两个路由器如何桥接(2台路由器桥接如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何桥接2台路由器桥接如何设置家里两个路由器怎么桥接
一、两个路由器如何桥接
可以两个路由器桥接。具体步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先我们登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、2台路由器桥接如何设置
两个路由器无线桥接设置方法:
无线桥接这个功能,是一个比较实用的功能,一般在以下场景下会使用到:
已经有一个无线路由器了,但是该路由器的无线信号不能满足使用需求,家里部分区域没有wifi信号或者信号不好。
这个时候可以再买一个无线路由器回来,把两个路由器之间设置无线桥接,桥接成功后第二个路由器也可以上网了,从而实现增强无线信号的目的。
两个路由器无线桥接
重要说明:
(1)、不同的无线路由器,无线桥接的设置方法会有一些差异,但是本质上都是相同的。在本文中,鸿哥将用两个最新版的TP-Link路由器为例,来演示无线桥接设置方法。
(2)、在设置无线桥接的时候,通常我们把原来连接宽带上网的那一个路由器叫做:主路由器;把第二个路由器叫做:副路由器。
(3)、请确保你的主路由器是可以正常上网,如果主路由器无法上网,那么无线桥接后,副路由器也是不能上网的。
第一步、确定主路由器无线参数
在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。
如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
查看主路由器无线名称、无线密码
第二步、电脑连接副路由器
先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口(1\2\3\4)。
电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
第三步、副路由器中设置桥接
温馨提示:
再次提醒大家,不同的无线路由器,无线桥接的设置有一些差异。在一篇文章中,鸿哥没有办法把所有路由器的桥接设置方法都进行介绍。
所以,下面鸿哥将使用目前用得最多的tplink路由器为例,来演示无线桥接的设置方法。其它品牌的无线路由器,也是可以参考设置的。
1、登录到设置页面
在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
先登录到副路由器的设置页面
注意问题:
tplogin.cn是新版tplink路由器的设置网址;大家在设置的时候,请输入你路由器的设置网址来登录哦。
2、启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
打开副路由器的无线桥接设置
然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示
打开副路由器的无线桥接设置
3、运行无线桥接向导
点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
运行无线桥接向导
4、自动扫描信号
新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可
副路由器扫描附近的无线信号
5、连接主路由器信号
在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
副路由器桥接主路由器无线信号
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址
新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
修改、记录副路由器的IP地址
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-6 04:07 , Processed in 0.249456 second(s), 14 queries .
