路由器设置网址怎么设置(路由器设置登陆网址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置网址怎么设置路由器设置登陆网址路由器设置网址是多少呀
一、路由器设置网址怎么设置
方法一、查看底部或说明书
这种方法适合刚买的无线路由器,或者是路由器没有经过设置的方法。具体方法如下。
2
我们可以看看我们购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
3
然后我们把我们看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
4
如果别人已经把路由器进行了设置,那么我们该如何进入她设置的页面呢,下面和大家分享一下。具体看方法二。
END
方法二、通过IP地址查找
条件:
1.我们已经连接到这个无线网
2.我们了解无线网路由器的密码。
右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“
进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“
找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“
在”详细信息“中我们可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是我们的路由器设置页面的IP地址。
然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中。
它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
是不是很简单。因为有的人故意把自己的路由器设置页面的网址给改动掉,希望不要让别人进行设置,不过我们通过这样设置,就可以看到他设置的IP地址了突破他设置的权限了。
二、路由器设置登陆网址
路由器设置登陆网址步骤如下:
第一步:电脑和原网线之间不直接连接,而是通过另一根网线连接。
第二步:路由器设置网址,地址栏输入“192.168.1.1”进入到下面这个页面,输入用户名和密码。
第三步:用户名和密码默认都是admin.输入后进入到“下一步”,如果是宽带上网,选择“ADSL虚拟拨号”,并填写相应的用户名和密码。
第四步:选择“无线参数”---“基本设置”设置如下。 第五步:无线密码的设置,记得一定要填上密码,并记住密,以后就可以无线上网了。
三、路由器设置网址是多少呀
1.不同的路由器登录地址是不一样的,不是所有路由器的设置网址都是192.168.1.1.
所以,先确认下你自己路由器的设置网址,使用正确的网址来登录到路由器的设置界面。
可以在路由器底部/背面的贴纸上查看到路由器的设置网址;如下图所示,这个荣耀路由器的IP地址是192.168.3.1,需要在浏览器中输入192.168.3.1才能进入路由器的设置页面。
2.用电脑设置路由器的时候,需要用网线把电脑连接到路由器的LAN口或者WAN/LAN口;对于笔记本电脑,连接到路由器的wifi网络后,也可以对其设置。如果使用手机来设置路由器,那么手机必须连接到路由器的wifi网络。
GMT+8, 2026-1-1 19:30 , Processed in 0.232411 second(s), 13 queries .
