交换机怎么连接到路由器上使用(怎么从交换机接出来的网线连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机怎么连接到路由器上使用怎么从交换机接出来的网线连接路由器宽带链接无线路由器在链接交换机的方法
一、交换机怎么连接到路由器上使用
可以将交换机的LAN口与网线的一头连接路由器的LAN口,然后另外一头连接电脑设备就可以正常使用了,具体的连接方法如下:
1、将交换机通电,可以看到该交换机上全部都是LAN口。
2、使用网线的水晶头先连接该交换机的任意一个LAN口。
3、然后将连接交换机网线的另外一头连接到路由器的LAN口里面。
4、此时再使用其他的网线连接交换机上面任意的接口,然后另外收到其他维修同行的一台就可以连接电脑设备使用了。该交换机上面的接口可以连接多台电脑设备使用的。
二、怎么从交换机接出来的网线连接路由器
交换机接
路由器
路由器设置
,有两种方:
第一种方法:
动态IP
方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:
无线AP
方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、宽带链接无线路由器在链接交换机的方法
交换机下再接个路由器设置宽带连接方法:
【前提】:网络中,路由器只能接在交换机下。
设置方法:路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2026-1-1 17:25 , Processed in 0.239596 second(s), 13 queries .
