怎样设置无线路由桥接(无线桥接路由器怎么设置方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置无线路由桥接无线桥接路由器怎么设置方法
一、怎样设置无线路由桥接
注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面
点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!
原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网!
所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
二、无线桥接路由器怎么设置方法
无线桥接路由器设置方法如下:
操作设备:华硕天选FA506IV,水星路由器、tp-link路由器。
设备系统:Windows10.
1、首先登录需要桥接的无线路由器,如下图,点击界面左侧的无线设置。
2、打开如下图界面,勾选开启WDS选项。
3、勾选开启WDS后,下方出现如下图界面,点击扫描按钮。
4、打开如下图界面,可以看到附件所有的无线WIFI,选择自己需要桥接的无线WIFI,点击后面的连接按钮。
5、打开如下图界面,点击密钥类型下拉框,选择无线WIFI的加密类型。
6、选择完毕后,输入无线WIFI密码,然后点击保存按钮保存配置信息,如下图。
7、点击保存按钮后,需要重启路由使配置生效,如下图点击重启,重启完毕后,无线桥接配置就完成了。到此,无线路由器桥接无线WIFI已经完成了。
GMT+8, 2025-9-24 08:09 , Processed in 0.244212 second(s), 14 queries .
