如何设置网速限制(路由器怎么限制别人网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置网速限制路由器怎么限制别人网速
一、如何设置网速限制
问题一:怎样在自己的电脑上设置限制网速?  教你:
  开始-运行-输入“gpedit.msc”回车进入策略组-管理模板-网络-QoS数据包计划程序-双击“限制可保留宽带”-“已启用”前的圆圈添上-“宽带限制”一栏添上“0”
  即可
  LZ 限制为0 鼎然是网速变快
  也就是无限制,利用率最大
  限制数值越小,速度越快!!!!
   问题二:如何限制WIFI网速  普通无线路由器就可以设置限速。以我的TP-LINK TL-WR710N无线路由为例。
  1、打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理IP,输入用户名密码进入路由器的管理登录界面。
  2、先点击左侧导航栏的“DHCP服务器”→“客户端列表”,查看连接到当前路由器的设备有哪些,并记下他们的IP地址。
  3、再点击左侧导航栏的“IP带宽控制”,并将“开启IP带宽控制”前面的复选框勾选,设置好当前网络的线路及带宽值(带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps)
  4、在下面的“控制规则列表”中就可以设置具体的限制详情了。我们可以根据需要选择“保障最小带宽”模式或“限制最大带宽”模式。一般想让自己的网速得到保证就将自己电脑的IP设置为“保障最小带宽”模式,并设置一个较高的值;要限制其他电脑的速度,则将其他电脑的IP设置为“限制最大带宽”,再设置一个适当的带宽值。全部设置完成后点击“保存”即可。
  你自己的IP最好手动设置固定的,比如192.168.1.100,其他别人就不会串到你的IP了。其他人的IP自动为101、102、103.。。。
   问题三:网速4M,限制对方上行下行带宽如何设置  4M的宽带的话下载速度在450K左右,满足上网聊天骸要很少的就可以了。上下行都设置成50KB就差不多。
   问题四:组策略里面怎么更改限制20%网速的设置?  1、开始菜单-运行-输入gpedit.msc”;
  2、点击“确定”,弹出对话框如下,双击“计算机配置”;
  3、出现以下窗口,双击“管理模板”;
  4、出现以下窗口,双击“网络”;
  5、出现以下窗口,然后双击“QoS数据包计划程序”;
  6、出现以下窗口,双击“限制可保留带宽”;
  7、出现以下窗口,选中“已启用”,设置带宽限制为“0”,点击确定即可。
   问题五:怎么弄掉限制网速的设置?  开始菜单-运行-输入"gpedit.msc”-确定-计算机配置-管理模板-网络-q偿s数据包计划程序-限制保留宽带-属性-已启用-将带宽限制改为0%-选应用-确定 就OK了
  首先单击开始在选择运行输入:
  gpedit.msc单击确定会出现以下窗口
  单击计算机配置
  再单击管理模块
  再单击网络
  在单击QoS数据包计划程序
  单击限制保留宽带
  选择以启用
  选完会出现下面的情况把20改为0
  最后先单击应用再单击确定
  o(∩_∩)o 、、、、就OK了
   问题六:怎么防止别人限制网速  应该是局域网的ARP攻击导致的 360有个防止局域网ARP攻击的 选上就行了
  想要知道他有没有用P2P限制软件,直接去他电脑上看就可以,(看他的进程就知道了或则找个最新版本的反P2P终结者程序试验下)如果他真的安装了相关限制软件,你们可以好好劝说下。
  软件阻止就是ARP防火墙,现在很多软件都带这种防火墙,不过我还是建议使用硬件解决问题,最好能通过带流量限制的路由器来解决问题,把现有的带宽平分,他再怎么开限制软件都没用!
   问题七:怎么设置路由器使某一用户限制网速或者加快网速。?  很简单啊,进入路由器界面,一般情况下192.168.1.1或者192.168.0.1或者192.168.17.1用户名密码默认都是admin,进去后找憨IP带宽限制这个选项就行了,进去后看一下就明白了。如果不知道他的IP或者他的IP是自动的,可以设置一下DHCP的范围,比如设置成192.168.1.100到192.168.1.200,这样他的自动地址就在这个范围你,把这个范围限制一下速度就行了。
   问题八:怎么调整电脑网速设置  1、开始―运行填入(gpedit.msc)。在‘本地计算机’策略”中,逐级展开计算机配置→管理模板→网络→“QoS数据包调度程序”分支。在屏幕右边会出现“QoS数据包调度程序”策略。接着单击(是单击)右边子项目的“限制可保留带宽”。这时左边会显示“限制可保留带宽”的详细描述。从这里我们可了解到“限制可保留带宽”的一些基本情况。了解之后我们就可以对“限制可保留带宽”进行设置了。单击“限制可保留带宽”旁边“显示”旁边的“属性”(或者直接双击“限制可保留带宽”),出现“限制可保留带宽”对话框,先点击“说明”,再进一步了解“限制可保留带宽”确定系统可保留的连接带宽的百分比情况。 之后我们就可以对另外20%带宽进入设置了。点击“设置”。“设置”为我们提供了三个选择(未配置、已启用、已禁用),选择“已启用”,%20值改为0,然后按确定退出。
  2、单击“开始”→“连接到”→“显示所有连接”。
  选中你所建立的连接,用鼠标右键单击属性,在出现的连接属性中单击网络,在显示的网络对话框中,检查“此连接使用下列项目”中“QoS数据包调度程序”是否已打了勾,没问题就按确定退出。
  3、最后重新启动系统便完成对另外20%的频宽利用了 。
   问题九:想限制别人网速,对方的最大带宽,最小带宽,上下行带宽应该怎么设置?  只要填下行的最大带宽就行了,其他空着,1M网速代表1024kbps 你需要填4096(4M)~5120(5M) 上行,是你从你电脑向网络传送信息,指上传的最快速度 下行,是你从网络主机上的下载速度,指下载的最快速度 最小带宽:可以理解成保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完,当你没有网络访问需求时,路由器会保证你的带宽达到你规定的带宽。 最大带宽:在网络空闲的时候,可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽,最大带宽可以理解成为限制带宽;比如你申请的宽带是2M的,限制最大带宽设置为1M,即使当前的网络空闲,你只能使用1M的带宽。 注:你需要给别人mac地址设置固定ip,或者给自己的ip最小带宽
   问题十:怎么设置电脑网速的上限  通过路由器设置电脑网速的上限:
  打开浏览器,输入路由器后台管理地址(192.168.0.1)
  输入正确的账号名及密码(默认均为admin)
  点击“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,查看现有的IP和MAC地址
  点击“静态地址分配”链接,点击“添加新条目”按钮
  输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存
  单击的“IP带宽控制”链接,勾选上“开启IP带宽控制”并选择正确的网速
  单击“保存”按钮保存全部的设置即可
二、路由器怎么限制别人网速
路由器限制他人的网速方法:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2026-1-1 22:15 , Processed in 0.243819 second(s), 13 queries .
