怎样设置路由器使每台电脑分到的网速一样(怎么设置路由器网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器使每台电脑分到的网速一样怎么设置路由器网速怎么样设置路由器网速
一、怎样设置路由器使每台电脑分到的网速一样
不同的路由器型号,设置方法稍有不同,以TP-LINK为例,具体方法如下:
一、首先把你电脑的MAC地址绑定一个静态IP,譬如说绑定为192.168.1.101,在DHCP服务选项下的客户端列表中,找到你电脑对应的MAC地址,复制下来,然后在DHCP服务选项下的静态地址分配中,粘贴进你的MAC地址,然后IP地址填入192.168.1.101  选择为生效,保存完成即可。如下图:
二、设置IP地址段:192.168.1.101 - 192.168.1.101;上行最小带宽1024,最大带宽4096;下行最小带宽4096,最大带宽8192
设置好保存。勾选,并生效所选条目即可。如下图:
三、设置好后,重启路由器,就可以实现每台电脑的网速一样。
二、怎么设置路由器网速
大家了解怎么设置路由器网速吗?以下是我分享的路由器网速设置方法,一起来学习吧!
  首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
  再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
  为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
  然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
  然后在右边输入正确的对应的'MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
  再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
  然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
  然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
  最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、怎么样设置路由器网速
想知道如何设置路由器网速吗?下面我给大家整理了教程,一起来学习吧。    怎么样设置路由器网速
如果家里有两台电脑,一起上网,收到其他维修同行的一台看视频,另收到其他维修同行的一台打网页的时候往往会很卡,那么怎么才能解决这个问题呢?这就用到路由器自带分配网速的功能来解决这个问题。,下面为大家分享步骤【我用的TP-link,其他路由器功能多与类似,酌情参考】
每个路由器背面,都有自己的登录IP端口【一般默认为 192.168.1.1  或者 192.168.0.1 】和登录名称密码【名称 常为 admin,密码常为 admin 】
首先,在网页地址栏 录入:192.168.1.1 ,随即弹出显示登录框:
录入登录名和密码后:
找到左手边【DHCP服务器】---【静态地址分配】,咱们来设置下 各台电脑的IP,只有设定好了IP,咱们才可通过对IP段的网速控制来达到分配网速的目的.。我三台电脑,为方便的前提下,我把电脑IP 分别设置为 【192.168.1.100】 【192.168.1.105】
IP地址分配好之后,咱们现在就可以分配网速拉 。
找到左手边【IP宽带控制】,记得在 【开启宽带控制】前面打上勾哦!
注意在上图分配IP 地址段的时候,不要有数字重复哦
宽带的大小,可以根据自己的网速大小来设置。
保存之后,重启路由器,即完成操作。
GMT+8, 2026-1-1 20:19 , Processed in 0.243310 second(s), 13 queries .
