怎么重置无线路由器(如何重置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置无线路由器如何重置无线路由器
一、怎么重置无线路由器
重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置。
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)。
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址。
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入。
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址。
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码。
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器。
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存。
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个。
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址。
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以。
电脑、手机、无线设备应该都能上网了。
无线路由器优点:
智能管理配备
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器使用,实现硬件的网络共享。
永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
定向天线:有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
二、如何重置无线路由器
不管什么牌子、什么型号的路由器,都可以通过以下两种进行重置:
1、在路由器机身有一个重置按键,如下图所示。在路由器接通电源的情况下,按住重置按键10秒左右,就可以完成重置了。
这是最简单的一种方法,建议大家使用此方式进行操作。
2、重置路由器还有一种方法,那就是用电脑或者手机登录到路由器的管理页面,找到恢复出厂设置这个选项,点击页面中的按钮,也能完成重置。
3、在路由器管理页面,重置路由器。
但是,这种方式要求你能够打开路由器的管理页面,输入正确的管理员密码(登录密码),进入到路由器的管理页面才能够进行操作。
GMT+8, 2026-1-1 17:28 , Processed in 0.249778 second(s), 13 queries .
