热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本如何设置路由器(用笔记本电脑怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本如何设置路由器用笔记本电脑怎么设置路由器笔记本怎么设置无线路由器
一、笔记本如何设置路由器
可以通过电脑上的浏览器进入到192.168.1.1这个登录界面。具体操作步骤如下:
1、首先将网线和路由器连接好,然后打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1并按回车键进行搜索。
2、接下来弹出的就是路由器的登陆界面了,输入用户名和密码点击登录。用户名和密码在路由器背面一般都会有,可以在查看路由器背面。
3、然后在路由器的主页面点击路由器导航里面的“设置导向“,并在弹出的窗口中点击下一步。
4、点击”PPPoE(ADSL虚拟拨号)“上网方式。
5、接下来就是输入上网账号和上网口令,也就是运营商给你的宽带账号和密码。
6、接下来就是设置SSID 就是WiFi名、 PSK密码就是WiFi密码。 设置好之后点击下一步!
7、根据提示重启路由器就可以了。
二、用笔记本电脑怎么设置路由器
您好:
一般设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.11,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、笔记本怎么设置无线路由器
笔记本设置无线路由器的操作步骤如下:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器。常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。选择进入DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
注意事项:
1、如果设置或修改了路由器登录密码、无线密码、IP地址等等参数,均需要当场记录下来,以防遗忘。
2、如果不了解选项和参数含义,则不要随意修改路由器中各项参数。
3、万一忘记以上内容,特别是路由器登录密码,还可在通电状态下,通过长按路由器外壳上的RESET按钮恢复原始密码,再登录并重新设置。
GMT+8, 2025-9-24 20:08 , Processed in 0.160839 second(s), 13 queries .
