网线连接路由器怎么设置(网线直接连接无线路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线连接路由器怎么设置网线直接连接无线路由器设置家用宽带路由器要怎么设置
一、网线连接路由器怎么设置
把本机的IP地址抄下来,当然还有网关地址。
接下来,把无线路由打开, 用一条网线接无线路由1到4口的任意口,在IE窗口,打开192.168.0.1或192.168.1.1,如果弹出窗口,输入说明书上的初始帐户密码。
接下最关键一步,里面设置很多,你只需要2个地方,第一, WAN或互联网,或接入设置,或interent设置(各系统叫法不同),在这个设置里把你上面电脑上的设置抄下来写在里, 或可以选择动态获得。 和二,在本地LAN或本地局域网输入与你上面抄的不同一段地址,如果192.168.100.1.保证不会冲突,最后一个,打个无线设置,输入密码,保存重开。
二、网线直接连接无线路由器设置
具体设置步骤如下:
1、首先,右键单击桌面上的“网上邻居”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,右键单击“本地连接”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,双击“
  Internet协议(TCP / IP),如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,选择“自动获取IP地址”并自动获取DNS服务器地址,然后单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,登录到路由器管理界面,在浏览器地址栏中输入IE:192.168.0.1,然后按Enter,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在设置页面中选择“
  ADSL拨号”,然后输入宽带用户名和密码,再单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
7、随后,完成上述步骤后,可以在设置界面中单击“无线设置”-“无线基本设置”修改无线信号名称,如下图所示,然后进入下一步。
9、最后,点击运行状态,就可以看到已经连接成功了,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、家用宽带路由器要怎么设置
家用宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、接通家用宽带路由器的电源,将入户的宽带网线/光猫连接到路由器的WAN口上;
2、在连接好路由器的WAN口后,可选择以“无线的方式”或“有线的方式”进入路由进行设置;
3、线路连接好后,在手机或电脑打开任意一个浏览器,在浏览器地址栏内输入路由器背面的网址进入;
4、路由器会自动检测宽带的连接方式,根据检测结果选择连接方式,并输入相关联网信息,设置无线名称和密码,点击“确定”完成上网设置。确定后会跳转至主页面,网络连接状态显示“已联网”即可正常上网了。
GMT+8, 2026-1-2 06:45 , Processed in 0.243789 second(s), 13 queries .
