路由器分出网线到另一个路由器怎么设置(从一个路由器分出另外一个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分出网线到另一个路由器怎么设置从一个路由器分出另外一个路由器怎么设置一个路由器分两个wifi怎么设置
一、路由器分出网线到另一个路由器怎么设置
路由器分出网线到另一个路由器设置方法:
1、将路由器LAN端口分一根网线连接在第二个路由器的WAN端口;再用网线把电脑和第二个路由器连好。大家登录浏览器输入路由器网址,在输入账户名和密码,通常路由器的默认账户及密码会在说明书上注明。
2、登入路由器设置页面后,我们设置好路由器的wan和lan口设置。如果第一个路由器设置了DHCP服务,我们将第二个路由器的wan口连接类型设置成动态IP并保存就好了。在lan口设置更改IP地址,IP地址不能和第一个路由器IP地址相同,更改完成之后,我们将其保存重启就好了。
二、从一个路由器分出另外一个路由器怎么设置
这个我之前弄过。
先一步步说明一下,如有疑问你可以追问。
因为IP地址冲突,你需要把第二个路由器的LAN口地址修改成不同网段的地址。如果第一个路由器未进行过特别设置的话,其LAN口地址(即路由器的登陆页地址)一般为192.168.1.1,那么你将第二个路由器的 LAN口 IP地址修改为其它网段地址 如192.168.2.1即可。
修改LAN口IP地址的步骤如下:
首先不要连接两个路由器 (完全断开两设备)。
然后使用无线或有线连接的方式(你是台式机,用网线直接连接到路由器)登陆第二个路由器的管理页(初始是 192.168.1.1,也有的 192.168.254 )。
在 基本设置 里,将 LAN口 IP 地址修改为192.168.2.1(以后就登陆这个地址来管理这个路由器B)。
然后保存,重启路由器以应用设置。
现在你可以连接两个路由器进行调试了。
说明一下,如果你第一个路由器已经设置开启自动拨号连接互联网,那么第二个一般会自动检测到,无需其它设置。为了确保正常联网, 将 WAN口连接类型设为 动态IP 即可。
如果没有,你可以登陆第二个路由器,在 网络参数 》WAN口设置 里面,选择你的连接模式(拨号上网就是 PPPoE ),填入用户账号和密码,设置自动拨号连接即可。
当然你也可以登陆 192.168.1.1 即第一个路由器里设置自动拨号连接。
再说明一下,以上两路由器连接为,B路由器 WAN口 用网线连 A路由器 LAN口 的形式。
如此形式连接,连在第二台路由器上的计算机是可以随意而且同时进入两台路由器管理页( 192.168.1.1 和 192.168.2.1 )进行设置管理操作的。
以上方法也可适用于 宽带猫、光纤猫 下面再接 路由器 的连接方式。
两台路由器如此连接,网关和 DHCP服务器都是各自的,他们在不同的网段可以避免 IP 地址冲突,但是它们下游连接的设备不能互相访问。比如,不在同一网段的计算机开启家庭组无法共享内容或者设备。
三、一个路由器分两个wifi怎么设置
需要路由器支持两个wifi功能,才可将一个路由器设置两个wifi。操作步骤如下:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
2、选择“路由设置”,点击进入;
3、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
4、在右侧页面的第一个wifi设置中,将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
5、点击保存;
6、在右侧页面的第二个wifi设置中,设置无线名称和无线密码;
7、点击“保存”即可完成设置。
GMT+8, 2026-1-1 15:24 , Processed in 0.253658 second(s), 13 queries .
