怎样设置tplink无线路由器(LINK无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置tplink无线路由器LINK无线路由器怎么设置
一、怎样设置tplink无线路由器
设置无线路由器的操作步骤如下:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
3、设置路由器。常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。选择进入DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
注意事项:
1、如果设置或修改了路由器登录密码、无线密码、IP地址等等参数,均需要当场记录下来,以防遗忘。
2、如果不了解选项和参数含义,则不要随意修改路由器中各项参数。
3、万一忘记以上内容,特别是路由器登录密码,还可在通电状态下,通过长按路由器外壳上的RESET按钮恢复原始密码,再登录并重新设置。
二、LINK无线路由器怎么设置
一.首先我们要看路由器的整体外观,看一下连线位置,蓝色的网口插进线(另一端链接光猫、ADSL猫及其运营商到户网络等)其他4个可插任意一个孔连接电脑。
二.查看路由器管理地址 tplogin.cn 路由器反面标签是否都有。
三.打开电脑,浏览器地址栏输入tplogin.cn 进入以下界面:在这里设置路由器登录密码,注意:这里不是WiFi连接密码,这个密码是用来以后管理路由器,更改WiFi密码用的。
四.设置好后,就可以进路由器了,打开进入以下界面:这里根据你网络运营商提供的上网方式选择,简单的识别方法就是,直接连接电脑需要拨号才能上网的,选择:宽带拨号上网;电信光纤到户连接到电脑不需要任何设置即可上网的,选择静态IP 手动指定光猫分配的IP号段,或者直接选择路由器自己选择上网方式。
五.选择好了点击下一步进入无线网络设置无线名称:即手机或平板等设备搜索出来的名称,建议不用中文,很多设备搜索出来的中文显示乱码。设置无线密码:这里是连接到该路由器需要的密码,即传说中的WiFi密码,最少8位数。
六.设置好了再点下一步确认保存,即可看到路由器工作界面。
七.点击右上方“高级设置”可管理更多设置,在这里可以更改路由器设置,网络参数,无线WiFi密码、宽带限制、防蹭网等高级功能都在这里更改。
到这里正常情况下就可以直接上网了,有的需要重启路由器,依然不能上网的,以上图左边导航“MAC地址设置” 克隆MAC地址,保存并重启就可以了。
GMT+8, 2025-9-24 15:42 , Processed in 0.232649 second(s), 14 queries .
