路由器如何复位(路由器怎么复位设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何复位路由器怎么复位设置怎么复位猫或路由器
一、路由器如何复位
每个路由器后面都有一个路由器复位按钮,其作用就是可以通过这个按钮实现路由器恢复出厂设置,比如很多用户忘记了路由器设置管理用户名与密码,无法进入路由器设置,那么只能通过路由器复位按钮,将路由器恢复到出厂设置,然后再重新设置路由器上网了。
路由器的背面通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到,如下图:
  正确的通过路由器复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
  1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后我们需要重新进行路由器设置才可以上网。
二、路由器怎么复位设置
大家在使用路由器的时候经常会遇到一些情况,比如说路由器的配置出现变更,因此导致无法正常使用Internet,遇到这种情况下,我们需要还原路由器的设置,那么具体如何操作呢?下面是我整理的路由器怎么复位设置,欢迎来参考!
硬件方法和软件方法
硬件方法, 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
软件方法。
在电脑上打开浏览器,登陆路由器。
一般路由器的地址是:http://192.168.1.1.
然后输入密码,没有改密码的情况下用户名和密码都是admin。
如果密码被改过,忘记了密码,那只有使用硬件方法去恢复出厂设置。
打开路由器的配置界面。
一般有一个系统设置的.选项,在里面找到“恢复出厂设置”。
每个设备的选项的名称不一样,但都是系统之类的名字,而且可以设置的地方也不多,如果没有找到,可以将所有的设置全部浏览一遍,也不麻烦。
在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
复位后,需要重新设置网络名和密码,如下图。
三、怎么复位猫或路由器
正确的通过路由器和猫复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
  2、然后再把电源插上等待几秒,此时去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
  路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后需要重新进行路由器设置才可以上网。
GMT+8, 2026-1-1 15:47 , Processed in 0.249018 second(s), 13 queries .
