你知道吗?手机输入这4个数,wifi立马提速,比换路由器都好用:
你知道吗?手机只要输入这几个数字,网络就能提升一倍,比换路由器还管用!朋友们大家好,我是小俊,一个专注于知识分享的博主!我们大家在使用手机上网的时候,常常会发现,wifi信号满格,而且我们查看了wifi信息,也显示极好
但是呢,网速却非常慢,打开网页刷刷视频,看看新闻都需要好长时间才能加载出来,遇到这样的情况,很多人呢就迫不及待给运营商打电话了,其实我们大可不必,我们只要在手机里面输入几个数字就能解决,不仅上网不会有延迟的情况,而且速度还能提升一大半,不知道的朋友呢,建议点赞分享加关注,方便以后需要的时候,可以快速找到!
首先我们打开手机的设置,找到【wifi】设置,点进去,在这里就可以看到所有的wifi名称,那么此时,我们找到我们家里的wifi名称,然后点击连接,连上之后,点击wifi后面的小箭头
此时就会进入到wifi详细页面里面了,在这个页面中,我们往下拉,找到一个叫做【IP设置】的选项,我们会看到默认是这个【DHCP】的,那么我们点击一下,将它选择为【静态】
选择为【静态】之后,在下面我们就能看到【DNS1】和【DNS2】了,那么这个DNS呢就是解析系统,那么这个DNS有什么用呢,说白了其实就是提升我们网速的设置,通过更改这个DNS地址,就能实现提升网速,其他就不要了解那么多了,我们上网之所以会速度慢呢,就是由于这个地方没有设置好,此时我们把这个DNS重新设置一下,让它接入一个更快更安全的DNS,我们把原来的默认DNS删掉,删除干净之后,我们在DNS1里面输入114.114.114.114,然后在DNS2里面输入180.76.76.76,大家一定要注意,中间的点都是英文的小数点,切记一定不能输错了,输错了手机就无法上网了,那么我们输入完成之后,点击保存!
然后我们在使用手机上网,此时呢,就不会出现信号满格,上网却很慢的情况了,而且这种方法我们自己在手机上就能操作,希望对大家有帮助,我是小俊,如果你有不懂的地方可以在评论区留言交流,谢谢大家,我们下期再见!
GMT+8, 2026-1-1 17:28 , Processed in 0.253934 second(s), 13 queries .
