家用无线路由器密码怎么修改(无线路由器密码怎么重新设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器密码怎么修改无线路由器密码怎么重新设置如何修改自己的路由器密码
一、家用无线路由器密码怎么修改
以TPLINK的无线路由器为例,在手机连接该无线网的前提下,打开自己的浏览器。输入器登录的IP地址如192.168.10.1.登录进入到路由器后台以后点击无线设置,输入需要修改的密码并点击保存即可,修改方法如下:
1、在手机上打开自带的浏览器进入。
2、在出现的浏览器地址栏中输入该192.168.10.1,点击进入。
3、在出现的路由器等界面中输入对应的密码点击确定按钮。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器后台,点击路由设置。
5、然后点击页面中的无线设置进入。
6、在出现的无线设置界面中输入需要的新的无线密码并点击保存按钮即可完成WIFI密码的修改。
二、无线路由器密码怎么重新设置
无线路由器密码重新设置的方法:
操作环境:Lenovo天逸510S、Windows10、百度浏览器8.7.5.
1、先拿一根牙签,找到你的路由器后方的reset的孔洞。
2、用这根牙签戳进这个小孔洞里面,长按五秒钟的时间,将路由器恢复出厂设置。
3、再进入到这个路由器的管理地址界面,在第一个页面设置你的管理登录密码。
4、设置好后点击下方箭头符号进入到下一个界面。
5、在第二个上网设置的界面选择你的上网方式,再点击箭头符号。
6、进入到第三个无线设置界面后,在无线名称框里面设置你的wifi名称。
7、再在第二个无线密码框里面重新设置你的wifi密码。
8、点击右侧的箭头符号,这样你就可以用新密码连接你的wifi了。
三、如何修改自己的路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2026-1-1 17:29 , Processed in 0.252178 second(s), 13 queries .
