路由器怎么连接网络(路由器要怎么样才能连接上):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接网络路由器要怎么样才能连接上路由器怎么连接路由器
一、路由器怎么连接网络
是设置路由器的。在里面设置帐号和密码,以后连接就可以直接上了。
1、将路由器与电脑连接以后,在浏览器中输入192.168.1.1(该IP地址可以从路由器的背面标识看到)然后输入账号和密码点击登录(账号和密码也可以从路由器的背面看到)。
2、登录进入到该路由器的后台以后,点击接口设置,选择WAN设置。
3、可以看到在主界面需要输入上网账号和密码,输入以后选择连接方式如虚拟拨号点击保存按钮。
4、再点击左侧的LAN设置,可以在主界面的IP地址中输入192.168.1.1以及子网掩码255.255.255.0以后点击保存按钮。
5、此时就可以将路由器与宽带的进线进行连接了,将进线插入到路由器的WAN口,电脑的网线连接路由器LAN接口就可以上网了。
注意事项:
路由器的品牌不同,显示的界面可能不同,但设置方法却大同小异哦。
在浏览器输入路由器管理地址能登录路由器管理页面的前提是:电脑或智能手机已经连接路由器。通过网线连接或者是无线信号连接都可以。
二、路由器要怎么样才能连接上
路由器是需要设置才能连接上网的 ,设置完后用有线和wifi都可以上网。
路由器连设置骤如下:
第一步:、设备连接。
路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
第二步:IP地址设置(同的电脑系统在操作上略有不同,下面将Win 7系统下ip地址的设置方法为例子。)
Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里面输入路由器地址192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤2、点击左侧的“设置向导”。点击下一步。
步骤3、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤4、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤5、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤6、设置完成后重启路由器才能生效。
PS:步骤1的路由器地址和帐号密码如果不对,请在路由器反面查看 ,如果路由器反面没有,那表示只需要输入密码就行了,密码是路由器第一次设置的时候创建的,
步骤3选择上网方式的时候,如果不是用宽带帐号密码上网的,请选择其他方式,根据自己的需求设置。
最后路由器设置完成一定要重启,设置才能生效。如果设置完没有重启提示按钮,可以在系统工具里面重启路由器。
三、路由器怎么连接路由器
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,第三个、第四个一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-1 17:27 , Processed in 0.231516 second(s), 13 queries .
