路由器登陆密码忘了怎么办(路由器忘记密码了该如何处理):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘了怎么办路由器忘记密码了该如何处理路由器设置的登录密码忘了
一、路由器登陆密码忘了怎么办
由于一般路由器设置了一次后期很少需要再去设置,因此后期会出现当需要进入路由器的时候,自己也将登录用户名与密码忘记了,那么这种情况怎么办呢?主要分为2种情况:
如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:
记住登录路由器的用户名与密码
如上图,可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的用户名与密码了,如下图:
路由器恢复出厂设置
如果忘记了路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,我们还可以对路由器进行复位操作,方法如下:
 首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。
路由器RESET键
使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
二、路由器忘记密码了该如何处理
将路由器恢复出厂设置,然后重新设置密码就可以了。解决方法如下:
1、首先找到路由器的reset这个按钮,长按几秒,将路由器恢复出厂设置。
2、然后在浏览器里面输入路由器的网址。
3、进入到网址之后,给路由器重新设置一个密码。
4、然后选择上网方式,一般情况下都是选择自动获取IP地址。
5、接着就可以将宽带账号和密码输入去。
6、输入之后就可以重新设置wifi账号和密码了,这样就可以解决了。
注意事项:
路由器的恢复出厂按钮需要用牙签或者小签子才可以插入。
三、路由器设置的登录密码忘了
1、如果您以前设置为在登录时保存用户名和密码, 那么您可以直接输入路由器登录地址, 弹出登录框中将有保存的用户名和密码, 我们可以直接登录。
2、直接访问路由器接口, 如果您需要忘记密码, 那么您可以 "恢复出厂设置" 内的路由器恢复到初始默认用户名和密码。
3、如果您忘记路由器登录用户和密码尚未登录到路由器, 您也可以重置路由器操作, 在路由器前面或在后面板上查找标识为 RESET 的圆孔, 这是路由器恢复 r 的出厂设置eset key。
4、在开机状态下, 用一个指向的对象按下 reset 键 5秒钟, 然后在松开 RESET 键后, 您将在路由器的前排看到 SYS 指示器, 从缓慢闪烁到快速闪烁状态, 然后可以成功重置。
5、使用尖锐的对象插入到路由器重置孔建议您使用圆珠笔头, 或细硬线和牙签等, 事实上, 复位是非常简单的, 成功复位后, 与默认路由器登录用户名和密码可以登录到路由器。
GMT+8, 2025-9-24 13:52 , Processed in 0.242780 second(s), 14 queries .
