怎样设置无线路由器(无线路由器如何进行设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置无线路由器无线路由器如何进行设置无线路由器怎么设置连接wifi
一、怎样设置无线路由器
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、无线路由器如何进行设置
利用路由器的设置向导可在192.168.1.1网页中对无线路由器进行设置,具体操作方法如下:
1、首先将路由器与电源和网线连接好,由左向右的插头依次是电源 、网线 、和电脑。
2、在路由器的反面找到IP地址,是用点分开的三组数字,一般来说都是贴在路由器的反面。
3、接着,打开电脑的浏览器,在浏览器的地址栏上输入着一串数字,这里要注意的是每一组数字之间是用点分开的,不是用逗号,也不是用句号分开的,输完之后点击回车键。
4、接下来,页面上就会出现有关路由器的一系列的设置了,首先,在首页的上面,会有一个宽带的输入,大家只需要将当时办理入网手续时获得的用户名和密码输入进去就可以了。
5、其次,紧接着用户名的输入栏的下面,就是路由器的用户名和密码的设置的,设置完之后,直接点击完成就可以了。
注意事项:
在电脑中设置本地连接自动获取IP地址(路由器开启了DHCP服务的情况下,一般路由器默认都是开启这个服务的)。
如果自动获取IP地址不成功,则可以手动设置IP地址,设置格式以路由器背面标签上标注的网关地址为例:如网关地址是192.168.0.1,则电脑本地连接的IP地址设置成192.168.0.XXX(XXX表示2-254任一数字)子网掩码设置成255.255.255.0,网关地址设置成192.168.0.1.
三、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-11-5 12:21 , Processed in 0.233750 second(s), 13 queries .
