负载均衡+双上联,企业级路由器蒲公英X6,还提供免费异地组网哟:
目前主流的路由器主要区分为家用路由器与企业路由器两大分类,前者安装设置简单,一般只会提供家用电脑与互联网之间的数据传输,企业级路由器则需要考虑安全性、稳定性、可靠性等诸多因素,因此硬件相对更加强悍、设置也会更为复杂。
如果只是中小型企业,不想投入大量资金配置网络设备,又想多地方便的协同办公,那么可以看一看这款蒲公英X6--双WAN千兆企业级桌面式路由器,它可以让你感受到连接无处不在。
贝锐蒲公英提供了一种智能组网方案(SD-WAN),多台贝锐蒲公英路由器或收到其他维修同行的一台贝锐蒲公英路由器搭配专用客户端,即可将异地局域网组建成为进行加密传输的虚拟专用网络。在众多蒲公英路由器的型号中,X6作为此系列的顶配拥有更高的性能、更多的接口,还有双上联的支持,这一次我们就来体验一把蒲公英X6路由器为日常工作带来的便利吧。
硬件开箱
黑色工业风的金属外壳一直是贝锐家蒲公英路由器的标志,中间的厂家LOGO采用的是凹刻的方式,这样的结果就是即使外壳磨损严重,依然可以清晰的确认厂家品牌。
X6的尺寸规格是298 x 202 x 34毫米,重量在2公斤左右,对比机架式路由器尺寸重量都只有1/3左右,配以4根7dBi的高增益全向天线,以达到无线网络更好的覆盖效果;
前面板左侧是状态指示灯,不同颜色对应不同的网络配置状态,右侧为型号X6标识,散热孔采取的是两侧对称式散热设计,一方面壁挂或桌面放置都可以正常散热,另一方面多而排列整齐的散热孔,也可以在长时间运行的过程中提高散热效率,以确保运行的稳定。
后面接口包含千兆WAN x 2;千兆LAN x 8;USB 3.0 x 1。双WAN口可以同时联入两条网络,会玩的朋友可以考虑链路负载均衡的配置,既可以保障上网的速度,也能提供更为稳定的上网环境。
LAN口与WAN口进行了不同配色,所以理论上应该不会有人插错连线。再算上Wi-Fi可以接入的客户端数量,蒲公英路由器X6一共可以带动130台无线设备的正常连接。而USB接口可以连接移动硬盘作为轻Nas使用,也可以连接打印机实现网络打印的功能;
蒲公英路由器X6的Wi-Fi天线连接设计还是比较讲究的,标准的SMA接口“外螺旋+针”的设计,与7dBi高增益天线可以固定的很结实;
接口处有实心圆点和空心圆点的标记,可以在天线端找到对应的标记进行安装,由于采用的是2x2MIMO设计的802.11 ac标准,所以千兆WiFi标准无线2.4GHz和5GHz理论速率可达1167Mbps。
至于功率方面,蒲公英路由器X6配的是12V/2.5A的电源适配器,所以要是当作轻NAS的话,不必考虑硬盘的大小,都带的动。
配置与使用
接通电源、连好网线,就可以开始对蒲公英路由器X6进行第一次配置了;出厂时路由器的Wi-Fi接入没有设置密码,所以有线LAN或者无线Wi-Fi都可以获得一个对应的IP地址。而路由器的管理IP默认为10.168.1.1,可以通过浏览器进行访问。
首先必须设置路由器的上网方式,在路由器的上网设置中可以选择宽带拨号、动态IP、静态IP及无线中继方式,USB接口插入3G/4G上网卡也可以直接拨号使用,因为蒲公英主要运作方式为SD-WAN,所以管理端会放置在云管理平台,需要介入互联网才能进行更多更详细的配置。
确认网络连接正常后,再次进入路由器管理界面就会进入到云管理平台,默认密码admin,首次登录平台后会强制要求修改,个人建议密码修改为8位英文大小写+数字的组合,毕竟管理路由的配置在云端,设置简单了容易被词典解出来。
这里我推荐使用时在防火墙中开启WAN口的禁PING路由规则,这样广域网无法PING到路由器的地址,也会更加安全。
简单设置完成后,就可以开启智能组网了,组网成功后,异地设备可以和本地设备组成一个虚拟局域网,实现互访互通。选择首页的右上方的“我要组网”,进入专门的配置界面。
可以选择由这台蒲公英路由器X6组成新的智能网络,也可以加入到已有的网络中。
蒲公英标准版为免费版,提供3个超级成员的接入。超级成员的组成可以是1台蒲公英路由器X6+1个蒲公英笔记本客户端+1个蒲公英手机客户端,也可以使用3台蒲公英路由器组成。中小企业异地组网时,我个人比较推荐第二种方案。这样的话,每台蒲公英路由器下方有线无线网络接入设备,只要是使用蒲公英路由器进行智能网络连接,不占用超级成员名额,也就是说3台路由器下方连入多台设备之间网络都将不受限制。
这次测试分享的智能组网我采用的是1台贝锐蒲公英X6+笔记本+手机的组合方式,这样更为简单直观;图中可以看到本地Wi-Fi连接后IP地址为192.168.68段,开启蒲公英APP后获得了172.16.0段的内网地址,测试时笔记本通过互联网络连接客户端,从而访问蒲公英路由的管理地址,中间没有过多的路由中转,内网连接一步到位。
通过互联网挂载蒲公英路由器X6上USB存储进行数据传输时,也只需要登录蒲公英的客户端就可以连接了,将10.168.1.1设备上文件落到本地,速度大约在4m/s,如果觉得蒲公英标准版的网络传输不符合工作需要,可以升级为专业版本,会有更大的带宽方案提供。
而说到网络的稳定性、安全性、连通性,都是企业级路由器必须具备的硬性指标,双WAN口的设计加上简单配置就可以实现两条网络的同时接入,即使一条网络意外中断,也不会妨碍整体网络的运行,设置也十分简单。
只需要将WAN1/WAN2接口联入对应的网络宽带,在首页的上网设置中对WAN2的上网方式进行正确的选择,然后根据实际使用中两条网络宽带的的具体情况,在负载均衡设置中进行选择并保存就可以了。
那么我们来看一看实际使用中的单条宽带异常时的效果吧。确认当前设备通过WAN1进行网络传输后,ping一固定网络地址可以看到ICMP包传输的连续性,之后将WAN1网线拔出,蒲公英路由器X6会将上网链路切换至WAN2口,在实测的过程中我们能看到网络切换的过程大于在20毫米就完成了,网络丢包数量为1,对于数据传输的影响可以忽略不计。
至于花生壳动态域名解析、文件共享、智能云打印(打印机共享)都是非常简单直观的操作,在蒲公英路由器的应用中心就有向导帮助用户一步一步完成,有这方面需求的朋友可以去看看。
说在最后
无论何时何地,SD-WAN都是互联网络下远程办公的一大解决方案,对比大投入的专业级路由器,价格合理的企业级路由器蒲公英X6都不失为一个很好的选择,异地组网快速、便捷,加密数据传输,非常符合中小型企业异地办公的安全低成本需求;双WAN设计同时接入两条网络,网络冗余安全可靠,即使免费版的超级成员使用3台蒲公英路由器异地组网也能有着不错的连通性;可升级组建也为网络的安全提供助力,这次体验就到这里了,后续更多玩法还需要大家一起来探讨。
GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.264180 second(s), 14 queries .
