路由器连接光猫用什么模式好?路由器桥接模式vs路由模式:
许多家庭网络中的上网设备既有光猫又有路由器,那么光猫和路由器在家庭网络中各起什么作用呢?一般如何搭配使用可以满足资源利用最大化呢?怎么样搭配才能让网络利用效率最高呢?
下面来解答以上问题,首先说说光猫和路由器各自的作用。光猫和路由器光猫
光猫是一个中文名称,猫是英文音译过来的,光猫的全称是光调制解调器,以前最基础的光猫设备是不带其他功能的,只是单纯的将光信号转换成RJ45端口的基于TCP/IP协议的电信号,而现在的光猫已经集成了完整的路由器功能,特别是比较好的光猫,都已经带usb口可以当媒体服务器使用了。
但是光猫为了兼容电信运营商的自己的网络架构,一般是在安装宽带时直接由运营商提供,还有就是光猫设备的激活和系统运行配置都需要电信运营商的工作人员来操作,用户能设置的参数比较少。
​路由器
路由器是商业设备,它是提供网络数据转发功能的设备,与网络信号无关,输入和输出都是RJ45端口的电信号,都是基于TCP/IP协议,用户可以对路由器的配置和功能随意更改,与电信运营商没有关系。
区别
光猫和路由器最主要的区别是光猫是电信运营商提供的网络服务的一部分,提供基于TCP/IP协议的光电转换功能,而路由器则属于个人设备,用于基于TCP/IP协议转发网络数据包。
但目前的电信运营商有些宽带服务产品所提供的光猫里面已经集成了路由器功能,有的甚至还包括无线WIFI功能和媒体服务器功能等。
不过由于电信运营商提供的光猫产品的定位等方面的问题,导致单独使用光猫上网的方式在一些对网络功能需求多的场景完全不适用,这样就出现了光猫和路由器搭配使用的情况。(此处已添加书籍卡片,请到今日头条客户端查看)路由器上网模式
要更好地让光猫和路由器搭配使用,首先得了解路由器的三种主要的网络连接方式,拨号上网、桥接模式、路由模式拨号上网
拨号上网是电信运营商采用的一种网络服务认证的网络连接方式,目前电信运营商提供的宽带服务基本都是采用拨号的方式来实现上网认证的,所以拨号的过程在上网当中必不可少,拨号上网需要一个拨号程序,目前的光猫、路由器、电脑等设备中都有集成这个拨号程序,而且拨号的动作需要占用光猫或者路由器等设备的硬件资源。桥接模式
路由器的桥接模式相当于交换机,即主要起端口扩充和流量汇聚的作用,占用很少的硬件资源,如需更多了解,可以查看我的另一篇文章,上面有更详细的说明。路由模式
路由模式就是路由器的主要功能,即管理和转发数据包,需要占用比较多的硬件资源,如需更多了解,可以查看我的另一篇关于路由器和交换机对比的文章,上面有更详细的说明。(此处已添加书籍卡片,请到今日头条客户端查看)总结
从以上分析可以得出结论,光猫的光电转换功能是无法被路由器替代的,另外当前大部分的网络服务商提供的光猫都带有路由器功能,也就是说光猫和路由器的功能是冗余的。
那么光猫和路由器搭配使用时,可以依据各自的性能进行搭配使用,如果光猫性能非常差,路由器性能非常好,建议直接使用路由器拨号和提供路由功能,如果两性能均衡,可以考虑光猫拨号,路由器提供路由功能,此种情况光猫的路由功能也是开启的,不过光猫只给下级路由器一个设备提供数据转发服务而已,如果光猫性能远超路由器,建议路由器直接使用桥接模式。
以上就是今天要分享的内容,感谢大家的关注,我们下次分享再见。
GMT+8, 2026-1-19 16:27 , Processed in 0.222388 second(s), 14 queries .
