Link路由器怎么设置(link无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Link路由器怎么设置link无线路由器怎么设置如何在路由器上刷DD
一、Link路由器怎么设置
路由器的安装设置方法参考如下:
1、首先将路由器宽带猫和电脑正确连接上,连接图参考如下:
2、打开电脑的浏览器,在地址栏输入路由器的登录ip,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1,不过不同品牌的路由器登录地址稍有不同,可以在路由器说明书或者是背面的铭牌中查询。
3、然后输入路由器的登录帐号和密码,一般默认的是admin,登录后台后点击wan口设置,选择上网模式,一般都是宽带拨号上网,输入下宽带帐号和密码。
4、然后点击一下无线设置,然后输入需要设置的wifi名称和密码,最后保存重启即可生效。
二、link无线路由器怎么设置
随着人民生活水平的不断提高,无线网络已覆盖每个家庭。为了保证无线信号的覆盖,许多家庭都会选择安装收到其他维修同行的一台无线路由器,不管身处家中任何一个角落都能够随时随地接收到无线信号,那么接下来我就为大家具体的介绍一下,如何设置d-link无线路由器。
电脑设置
首先在设置路由器之前,我们要准备好一根 网线 ,将网线的两端插口分别插在路由器以及台式机上,然后先在电脑上进行设置,先删除掉电脑上原有的拨号程序,因为之前电脑都会默认拨号连接,接着点击电脑上的ie浏览器,进入属性然后连接,在白框里边点击拨号进行删除确定。接着在设置电脑里面的ip,需要右击网上邻居,然后点击属性,进入本地连接之后,找到internet协议,然后点击属性,填写相关的ip地址,一般则是192.168.1.1.接着是子网的掩码,具体是255.255.255.0.将这些数字都输入好之后,接着点击确定保存。
路由器设置
接下来是进入路由器设置,首先在电脑桌面上,双击ie浏览器,在地址栏当中输入192.168.1.1,这时候就会提示输入用户名和密码,一般来说默认的用户名和密码都是一样,为admin。到输入用户名和密码之后,如果正确的'话,就会进入路由器设置向导,选择下一步,选择ADSL虚拟拨号,在这个过程当中,要将拨号形式设置为pppoe,而接下来就是填写上网账号和上网口令了,这也就是我们平时拨号上网时所用的密码以及账号,至于其他的参数就直接使用默认。
WiFi密码输入
最后就是输入路由器的wifi密码,为了保证我们的上网安全性,所以一般都不要使用纯数字作为密码,大多数密码都是采用数字加字母混合形式,找密码设置完毕之后,点击确定,这时候路由器就会重启,过程大约在1到2分钟左右,这个时候我们需要耐心等待,等到路由器上面的指示灯都亮起来之后,也就代表着设置成功了。
以上就是我整理的关于d-link无线路由器的设置方法介绍。从其整体而言,方法也是非常的简单,就是在普通无线路由器设置的基础上,增加了注册过程。为了保证家中的网络安全,朋友们在日常使用过程中也可以选择定期的更换网络密码,以免他人蹭网。
三、如何在路由器上刷DD
1、 下载DD-WRT的固件,将路由器恢复到出厂设置。
2、登录路由管理界面→固件升级,点击“浏览”找到下载的DD-WRT固件。这款路由器提供两种升级方式,一种是常规的“升级”,一种是“安全升级”。
3、下载的DD固件是bin为扩展名的,如果路由器升级不支持这种格式,试试看修改扩展名为支持的类型;建议使用有线方式连接路由器刷新;刷新期间不要干涉路由器,不要手动关闭路由器电源,一直等刷新结束再操作。
4、路由器恢复出厂设置后就可以开始刷机了,注意,如果你是从原厂固件刷DD-WRT的话必须先刷factory-to-ddwrt.bin这个包,也就是说如果你之前是使用的TP的固件,没有刷过DDWRT的话就必须先刷这个包,然后在刷tl-wr841nd-webflash.bin,顺序千万别弄错了。
GMT+8, 2026-1-19 16:33 , Processed in 0.165326 second(s), 13 queries .
