路由器限速怎样解除(如何将wifi网络受限制解除):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器限速怎样解除如何将wifi网络受限制解除如何在路由器取消自己手机WiFi被限速
一、路由器限速怎样解除本视频演示机型:戴尔5570,适用系统:Windows10家庭中文版,软件版本:MicrosoftEdge42.17134.1098.0.
网速限制功能可以限制终端设备的最大上下行速率,今天我来跟大家分享一个简单的方法,来解除路由器限速的问题;
首先查看自己的路由器地址,路由器机身的底部有登录地址,电脑在地址栏输入路由器地址,按回车键跳转到路由器登录界面后;
输入【管理密码】,密码就是自己的WiFi密码,点击【登录】后;
在路由器设置界面点击【谁在上网】,找到限速的设备,选择右边的【限速】按钮;
点击【取消限速】,此时被限速的设备已经解除限制了。
二、如何将wifi网络受限制解除
如何将wifi网络受限制解除
(1)首先是最简单的方法,重启路由器。直接拔掉路由器电源从新插上即可。或是登录路由器选择“重启路由器”。
(2)重启路由器后依然还是会出现网络受限,那就查看电脑是否获取到正确的ip地址。
(3)选择桌面上的“网络”单击鼠标右键,选择属性。
(4)在网络窗口中,选择无线连接。在无线连接窗口中,选择“详细信息”即可查看ip地址,网关等信息。
(5)如获取ip信息不正确,那就单击“属性”将电脑设置为自动获取ip,如果懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。选择"interner协议4",然后单击“属性”。设置为自动获取。如果懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。
(6)如设置为自动获取ip地址后,电脑无法获取ip,那就登录路由器,开启路由器的dhcp服务。检查无线设置,是否正确。关闭ap隔离功能。修改ssid名称,重新设置信道。建议信道设置为1 或 6 11.
(7)重新安装或升级网卡驱动。
(8)无线路由器接入的用户数过多,修改wifi密码。
扩展资料:
无线网络受限制是什么原因:
1、无线路由设置有安全密码,未能提供正确密码,网络受限。
2、无线路由设置有MAC地址绑定,虽提供正确的无线网络安全密码,但是没有在路由绑定MAC地址,网络受限。
3、计算机IP地址设置问题,IP地址没有按照无线路由IP规则设置IP,网络受限。
三、如何在路由器取消自己手机WiFi被限速
解除路由器WIFI限速的方法:
打开电脑,找到连接wifi的网络。
打开浏览器,输入路由器背后ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
进入路由器高级中的带宽控制设置界面,将所有带宽控制项的启用按钮取消勾选,保存即可或者直接取消勾选带宽控制功能即可。
设置路由器限制连接wifi的方法:
进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存即可。
GMT+8, 2026-1-14 21:30 , Processed in 0.251054 second(s), 13 queries .
