华硕路由器恢复出厂设置应该怎么操作(华硕无线路由器怎么重置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕路由器恢复出厂设置应该怎么操作华硕无线路由器怎么重置华硕路由器如何n66重置
一、华硕路由器恢复出厂设置应该怎么操作
有2种方法可以把华硕(ASUS)路由器恢复出厂设置:1.设置界面重置;2.按住复位按钮重置。
扩展内容
一、设置界面重置
1、登录到设置页面
在浏览器中输入:192.168.1.1 或者 router.asus.com 打开登录页面——>输入“帐号”、“密码”,登录到华硕路由器的设置页面。
打开华硕路由器登录界面
注意问题:
(1)请在自己华硕路由器底部铭牌中,查看登录地址是192.168.1.1还是router.asus.com,以铭牌中给出的信息为准。
(2)华硕路由器的默认登录帐号、默认登录密码都是:admin。如果您已经修改了登录密码,则需要输入修改后的帐号和密码,才能登录到设置页面。
重置华硕路由器
点击左侧菜单栏中的“系统管理”——>然后点击“恢复/导出/上传设置”选项——>点击“恢复”按钮,如下图所示。
把华硕路由器恢复出厂设置
在弹出的选项中,点击“确定”
点击“确定”,开始重置华硕路由器
二、按住复位按钮重置
1、在华硕路由器的机身上是有一个复位按钮的,一般在网线接口的旁边,或者在路由器底部,大家先在自己的华硕路由器上,找到这个复位按钮。
温馨提示:
有些型号的华硕路由器,复位按钮是在一个小孔里面,需要用牙签、笔尖、针等细小物体,才能够按住的。
2、在华硕路由器插上电源的情况下,一直按住复位按钮10秒以上的时间,就可以把这台华硕路由器恢复出厂设置了。
长按复位按钮,重置华硕路由器
重要说明:
(1)在设置界面重置华硕路由器,要求用户必须知道登录帐号和密码,能够成功登录到这台华硕路由器的设置页面,才能够完成恢复出厂设置的操作。
(2)如果忘记了修改后的登录密码,无法登录到设置界面了,那么只能够使用第2种方式,来重置华硕路由器了。
二、华硕无线路由器怎么重置
华硕路由器恢复出厂设置方法如下:
方法一:通过路由器设置页面(Web GUI),恢复原厂默认值
请按以下步骤恢复路由器至原厂默认设置:
1.  登录路由器设置页面(ASUSWRT)
以 [RT-AC86U]为例
1-1 将路由器的适配器插入电源接口并插上电源,见下图1
1-2 使用附赠的网线连接您的电脑至路由器的LAN接口,见下图2
1-3 开启浏览器,输入http://router.asus.com 进入路由器设置页面 (ASUSWRT)
1-4 输入路由器登录账号和密码
1-5 点击登录
注意:若忘记您之前设置的账号密码,此时请改由方法二将路由器恢复原厂默认设置再重设密码。
2. 恢复路由器的设置
2-1 点击 系统管理 > 恢复/导出/上传设置 选单
2-2 点击 [恢复]
2-3 会出现提示信息,询问是否确认要恢复原厂默认设置,请点击[确定]后会开始恢复。
注意:若进行此操作,则所有的设置将会恢复成原厂默认状态,如:上网设置、无线网络的账号密码... 等设置都会被清除。
2-4 等待路由器恢复原厂默认设置
注意:在此过程中请勿将路由器断电或关机
2-5 看到欢迎使用页面表示恢复设置完成,可开始使用路由器。
方法二:通过路由器机身上的重置按键(RESET)将路由器恢复原厂默认值
请按以下步骤恢复路由器至原厂默认设置:
1. 请先找到您的路由器机身上的重置按键(RESET) ,如下图红框
下方图片以[RT-AC86U] 为例
(不同产品型号按键位置有所差异,若有疑问请参考使用手册确认)
2. 按压Reset按键约5~10秒,直到路由器的电源指示灯开始闪烁,即可放开按键。
此时,因为路由器正在重新开机,所有的指示灯都将熄灭,此为正常情况。
请等待指示灯再次亮起,表示恢复默认设置完成,如下图。
即可再次尝试进入路由器设置页面(Web GUI)
三、华硕路由器如何n66重置
华硕无线路由可通过以下两种方式进行重置:
方式一:
1. 开启 [浏览器] 在网址输入IP地址: [192.168.1.1];
2. 输入登入设定页面的 [账号、密码];
3. 左侧点选 [系统管理];
4. 选择 [还原/汇出/上传设定] 页面 >> 在原厂默认值字段,按下 [还原] 并等待完成后,即可将所有设定恢复成原厂默认值。
方式二:
若忘记了路由器的登录密码,可通过路由器机身上是有复位按钮进行重置。
复位按钮一般在网线接口的旁边,如下图所示:
在华硕路由器插上电源的情况下,一直按着复位按钮10秒钟以上,就可以重置华硕路由器了。
GMT+8, 2026-1-19 10:04 , Processed in 0.251280 second(s), 14 queries .
