如何在电脑上连接无线路由器设置(路由器连接路由器再连接电脑怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在电脑上连接无线路由器设置路由器连接路由器再连接电脑怎么设置如何设置电脑通过路由器上网
一、如何在电脑上连接无线路由器设置无线路由器需要根据上网环境进行设置。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器连接路由器再连接电脑怎么设置有二种接法。
1、LAN----LAN设置。第二个路由器当作交换机使用,直接从第一个路由的LAN口接入第二个路由的LAN口,关闭路由的DHCP功能。需要注意的是,第二个路由的LAN口最好改一下设置,避免和第一个路由的IP冲突,比如说,第一个路由分配给第二个路由的IP地址为192.168.1.50,那么第二个路由的LAN口最好改为192.168.1.200~254之间,尽量远离。当然,如果二台路由不在同一网段就不用设置了。电脑端的IP全部设为自动获取IP,接上路由的LAN口即可上网。
2、LAN----WAN设置。这个需要一点路由知识,首先,要分清楚二个路由器是否同一个网关地址,如果是相同的(比如说这二个路由器的IP都是192.168.1.1,这就是相同的),就要进入第二个路由器更改LAN口设置,目的就是避免二个路由器的IP冲突(如第二个路由的LAN口可以改成192.168.0.1,这样改了之后,重新进入路由的IP就变成了192.168.0.1)。然后获取第一个路由分配的IP地址、子网、网关、DNS等(可以在连接第一个路由上网的时候,运行命令输入CMD---IPCONFIG/ALL查看相关信息)。接着进入第二个路由的WAN口设置,把这些相关数据填上,保存即可。这时可以打开第二个路由的DHCP服务,连接这个路由LAN上网的电脑,其IP都设为自动获取;你也可以关闭服务,分配给各电脑IP、子网掩码、网关、DNS,一切OK。
若有疑问,可以HI我,在线帮你解答。
三、如何设置电脑通过路由器上网
1、正确连接路由器。把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口,路由器连接上网的电脑。连接示意图如下。
2、查看设置网址。路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。可以在自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。如下图所示它的设置网址是:tplogin.cn。
3、打开设置页面。打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器的设置网址,打开设置页面。
4、然后按照页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。
5、重新设置上网。目前很多路由器,具备自动检测“上网方式”功能;如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址。则不需要其它的设置了,直接点击“下一步”即可。
6、重新设置无线网络。根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、设置完成最后,在页面中,路由器会给出一些刚才的配置信息,如果确认无误,就可以完成路由器的设置并上网了。
GMT+8, 2026-1-2 00:01 , Processed in 0.199945 second(s), 13 queries .
