如何开启路由器的双频(双频路由器怎么使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何开启路由器的双频双频路由器怎么使用如何访问双频无线路由器FTP服务器
一、如何开启路由器的双频这个主要是指无线路由器的,目前市场上主要的无线路由器都是2.4GHz频段的,像802.11b,802.11g,802.11n都在这个频段工作,一般市面上的无线网卡也都是2.4ghz的。
但是2.4Ghz是一个使用比较多的频段,例如微波炉也是2.4Ghz,蓝牙也是2.4的,所以存在一定的干扰情况,导致一些讯号差,断线等问题。
所以在802.11n标准中,也加入了对5GHz频段的支持,于是也就出现了所谓的双频路由器,即2.4+5g双频路由器。(此前的标准中,802.11a也是工作在5Ghz的,但市面上一般没有卖802.11a的网卡,这个标准一直没普及)
双频路由器也有两种,一种是双频可选,也就是说2.4g工作时,5g就不能工作,反之亦然,这种基本上没什么意义了,除非你家的电子设备全是最新的支持5G的,否则为了兼容,你只好使用2.4G频段,等于白白为了5G频段花钱,却没有使用。
另一种双频同时在线,这种就很好,理论上可以达到300M+300M的速度(双802.11n),当然,这也只是理论上,因为802.11n信号衰减很快,一般能达到100Mbps的速度就谢天谢地了。
总体来说,我觉得目前选择双频的意义不大,首先2.4Ghz有是几个频道,但出现过多无线设备干扰时,可以设置路由器的频道到其他频道;其次,目前市面上大多数的网卡都不支持5Ghz,买来5GHz的路由也是浪费。不过苹果的设备都是支持5GHz的11n的,例如Ipad就是可以连5G的。
二、双频路由器怎么使用和单频设置方法应该一样,只是多了选择频率的选项,
将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号连接失败,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
三、如何访问双频无线路由器FTP服务器
所需工具材料:双频无线路由器
双频无线路由器配置FTP服务器:
1、展开网络共享——FTP服务器
2、允许WAN口访问:默认为不启用,启用后WAN端主机也可以访问FTP服务器。
FTP端口:默认为21端口,也可以修改为其他端口。
点击添加新文件夹。
3、定义添加文件夹的名称(如music)并选择需要添加的文件夹(如Music),点击保存,添加完成,如下图所示。(如需添加存储器中所有文件夹,请直接勾选选择全部)。
4、此时访问ftp://192.168.1.1,,如下图所示。
双击文件夹music就可以访问文件夹中的内容了。
注意:FTP文件夹最多可以支持添加10个文件夹。
GMT+8, 2026-1-19 10:04 , Processed in 0.199521 second(s), 14 queries .
