水星无线路由器无线桥接怎么设置(如何设置水星路由器的上网连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器无线桥接怎么设置如何设置水星路由器的上网连接水星无线路由器怎么设置
一、水星无线路由器无线桥接怎么设置
设置步骤如下:
1、将购买的水星路由器连接好数据线,再将电脑连接刚刚的路由器,通电之后就有了WIFI。
2、然后打开你PC电脑上面的浏览器,例如IE浏览器,在其地址栏输入“192.168.1.1”回车。
3、进入路由器界面,选择“高级设置”点击“WDS无线桥连”。
4、进行完以上的操作,之后选择“下一步”,出现列表找到你要进行连接的WiFi,然后下一步。
5、最后,需要你输入密码,保存之后,如果看到WDS已经连接,说明已经成功了。
二、如何设置水星路由器的上网连接如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。其实也很容易的。我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
  1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
  2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
  3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
  PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
  4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
  5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
  6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
  7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
  以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
三、水星无线路由器怎么设置
01
首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址:192.168.1.1,输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码。
02
设置好路由器登陆密码后,之后要求你输入密码登陆,这个密码就上第一步设置的那个密码,输入密码。点击下方的【确定】即可登陆路由器管理界面。
03
登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,新路由器需要进行宽带和无线设置才可以正常使用。因此这里先点击左侧的【设置向导】在右侧的提示下方点击【下一步】,如下图所示。
04
接下来进入的是以太网网卡接入方式设置,这里需要选择你家的上网方式,一般是选择第二项的PPPoE拨号上网方式。不清楚的朋友,也可以选择“让路由器自动选择上网方式”,选完之后,继续点击【下一步】。
05
再下来进入的是宽带账号设置,这步骤很重要,这里主要是将网络商提供给你的上网账号和密码填写上,如下图所示。
06
宽带账号与密码填写完成后的下一步,就是无线网络设置了,这里主要需要填写无线网络名称(SSID,可以随意给无线网络取个名称,也可以是默认不改),下面的密码,就是Wifi无线密码,这个密码建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,设置完成后,依旧点击【下一步】,如下图所示。
07
水星无线路由器无线设置完成之后,接下来的设置就简单了,再接下来会让你检查设置是否都无误,如果没有错误的话,点击底部的【保存】即可。
08
点击保存后,等待路由器完成最后的配置,全部设置完成之后,点击【完成】即可,至此水星无线路由器设置就完成了。
GMT+8, 2026-1-19 17:22 , Processed in 0.244184 second(s), 14 queries .
