中国电信ZTE中兴路由器如何防止别人蹭网(路由器怎么设置防止蹭网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信ZTE中兴路由器如何防止别人蹭网路由器怎么设置防止蹭网
一、中国电信ZTE中兴路由器如何防止别人蹭网
防止别人蹭网要从路由器的设置方面下功夫,只能根据经验总结出以下几条,我手头没有ZTE中兴路由器,而且市面上流通的路由器千差万别,没法提供准确图片示例,以下图片是TPLINK TL541G/542G路由器的设置界面。
1、修改SSID名称,早期的路由器SSID名称基本上都是厂家名称或缩写,很容易被猜出来,修改一个个性SSID名称,可以避免被人猜出名称从而增加被破解的机率;
2、关闭SSID广播,这样移动设备就无法搜索到SSID了,而自己的移动设备想使用WIFI的话则需要手动添加WIFI信息,需要注意的是,一旦关闭SSID广播,那么使用无线网卡的台式机有可能无法找到WIFI;
3、开启安全设置,给无线网设置复杂的密码,这样可以减少被WIFI破解软件破解的机会,安全类型可以选择WAP/WAP2;
4、关闭DHCP服务,使用静态IP地址,配合路由器防火墙,可以限制别人连入WIFI;
关闭了DHCP功能,移动设备需要手动指定IP地址才能登录WIFI,然后配合路由器防火墙和IP地址过滤,就可以实现只允许指定的IP地址连入路由器,这样即使WIFI密码被破解也可以在一定程度上挡住蹭网者。想使用防火墙的IP地址过滤功能必须先将开启防火墙和开启IP地址过滤前面的框勾选上,如下图:
5、修改路由器默认IP地址、默认用户名及登录密码,防止别人通过默认IP地址连入路由器
市面上流行的路由器的默认网段和登录用户名基本上都是相同的,如果不修改这些默认设置,对路由器比较熟悉的人可以很容易利用移动设备侵入路由器,甚至可以查看修改无线网络的设置。
二、路由器怎么设置防止蹭网
自己开宽带使用的是无线路由器,有时候有串门的问你密码,你也不好意思不说。就这样你的路由密码很可能会被别人知道,所以经常有人蹭网。下面我就教你路由器怎么设置防止蹭网。
路由器怎么设置防止蹭网
首先我们是登陆上路由器。再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。当然有的也不是,你可以在路由器背面自己查看(一般都会标写出来)
输入管理员密码,登陆路由器。下图是登陆后的界面。
点击无线设置我们可以看到可以设置的`所有选项。
我们点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
下面就是关键步骤了。点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。如下图所示,那些是我之前自己添加的MAC地址列表。
我们点击【添加新条目】来到新的页面。在“MAC地 址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存。
选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。
最后启用MAC地址过滤功能:如下图所示。
设置好之后如下图所示。现在设置好了,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网。
GMT+8, 2026-1-19 15:28 , Processed in 0.246547 second(s), 14 queries .
