路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在无线路由器上再加一个无线路由器无线路由器怎么再加一个无线路由器上去局域网内如何在增加无线路由器
一、怎么在无线路由器上再加一个无线路由器
1、连接线路
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
2、设置路由器上网
打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
3、注意事项
4、登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
5、根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
6、设置无线名称和密码,如下图:
7、设置完成,等待保存配置:
8、创建 TP-LINK ID,TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,实现在线升级、应用安装、远程管理等功能的管理ID。请选择 创建免费的TP-LINK ID。您也可以点击右上角的 跳过。
9、根据提示输入手机号码,并设置TP-LINK ID的登录密码。创建好之后,TP-LINK ID会自动成功登录。如下图:
10、尝试上网
路由器设置完成,电脑可以打开网页尝试上网了。如果您还有其它台式机、网络电视等有线设备想上网,将设备用网线连接到路由器1/2/3/4任意一个空闲的LAN口,直接就可以上网,不需要再配置路由器了。
二、无线路由器怎么再加一个无线路由器上去
连线:(参照路由器说明书)
无线路由器1的LAN口出来的网线插在无线路由器2的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器2的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
记住路由器1LAN口出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器2的WAN端
2.设置路由器2的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器2的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看路由器1的地址是否和你的无线路由器2地址相同,如果相同,请更改你的路由器2地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.将所有的上网设备设为自动获取地址
6.将路由器1LAN口出来的网线插在路由器2WAN端,打开无线接收设备,搜索到路由器2的信号,输入密码。
原理
传输介质
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提高通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。
结构
电源接口(POWER):接口连接电源。
路由器接口
usb
复位键(RESET):此按键可以还原路由器的出厂设置。
猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器(或者与交换机)进行连接。
电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。
需注意的是:WAN口与LAN口一定不能接反。
家用无线路由器和有线路由器的IP地址根据品牌不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1两种。
IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。
登录 无线路由器网 有的出厂默认登录账户:admin登录密码:admin
有的无线路由器的出厂默认登录账户是:admin 登录密码是空的。
三、局域网内如何在增加无线路由器
1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示:
2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。
3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。
4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面,
5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。如图所示:
6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。
7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。
8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。
9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。
10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。否则需要再次确认主路由器无线密码。
11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2.
12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。
13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确定”完成设置。
