路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器怎么设置无线网络三个无线路由器怎么连接三个无线路由器连接方法
一、三个路由器怎么设置无线网络
设置设置无线网络方法:
1、第一步,分别使用网线,分别连接三个路由器,修改三个路由器的IP地址,“192.168.*.*“
其中前2位数不要修改,后二个数,可以修改,设为不同,建议用笔记录下三个路由器的IP地址;(记住,IP地址不可以与输入端的IP地址相同,否则会有冲突)
2、在修改三个路由器IP地址后,分别设置无线网络的密码,推荐在修改前,更改三个Wifi的名称,名称和密码同样做笔录;
3、正常连接三个路由器,分别检查三个路由器是否正常工作,Wifi是否正常连接。
下面介绍无线路由器的基本设置步骤:
首先先把路由器连接上网线、电脑。路由器上面的街口不要弄错了。最好可以参考说明书来操作。把网线连接好之后,打开电脑上面的浏览器。输入路由器的设置网址,有的是192.168.1.1,有的是192.168.1.253,路由器的设置地址,不同的品牌地址都有不一样。详细可参考说明书或者是百度搜索。输入正确之后,会弹出登录界面,如下图。大部分的路由器登录默认用户名和密码都是admin。
成功登录路由器之后,会看到路由器设置界面。这里就可以设置无线网络了。点击导航里面的设置向导,然后点击下一步。
然后上网方式让路由器自动选择上网方式,点击下一步。
然后路由器会坚持你的上网环境,也就是坚持你的网线是否安装正确,如果检测不通过。检测一下网线是否安装好了。通过之后,输入你网络运营商的用户名和密码。没有的可以打电话问运营商。
正确输入运营商提供的用户名和密码之后,接下来的步骤比较重要。这里是设置无线网的用户名和密码。SSID代表用户名,PSK密码就是无线网密码了。设置好之后点击下一步。
最后,点击完成按钮。路由器重启之后,整个路由器设置无线网的步骤就完成啦。
二、三个无线路由器怎么连接首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;\x0d\x0a对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;\x0d\x0a1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);\x0d\x0a2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);\x0d\x0a3、开启DHCP服务器;\x0d\x0a4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);\x0d\x0a保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。\x0d\x0a在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。\x0d\x0a如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。\x0d\x0a对于B、路由器的设置方法\x0d\x0a\x0d\x0a首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线;\x0d\x0a\x0d\x0a登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。
三、三个无线路由器连接方法路由器设置。
连接猫的路由器我想大家应该都会设置,如果不会的,请百度“路由器设置”。图文资料满天飞,这里就不赘述了。主要介绍一下第二个路由器的设置,也就是按照“猫-路由器1-路由器2”这样的连接顺序里面的第二个路由器的设置。
1、将“路由器2”接通电源,“一根网线”一头连接“路由器2”任意一个LAN口(一般路由器有4个LAN口,为黄色),另一头连接电脑。
2、电脑上打开IE浏览器,在地址栏里面输入路由器上标注的ip地址,例如:192.168.1.1(一般的路由器默认ip就是这个,具体看路由器说明书或路由器背面标签),输入用户名和密码,进入路由器设置页面。
3、设置广播名和wifi密码,其他一概不需要设置。
连接设备。
一根网线将“猫”和“路由器1”的WAN口(路由器上的蓝色网线接口)连接,另一根网线连接“路由器1”的任意LAN口和“路由器2”的任意LAN口。
