电信光纤猫接路由器怎么设置(电信的光猫怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫接路由器怎么设置电信的光猫怎么连接路由器电信光猫怎么连接路由器怎么设置
一、电信光纤猫接路由器怎么设置
1、首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的“网口”孔,网线的另一头插到路由器的Wlan接口;
2、拿一根网线插入路由器的四个孔中的任意一个,然后将另一端插入电脑,连接电脑与路由器;
3、打开浏览器,在网址栏输入192.168.0.1并点击进入,输入用户名和密码,一般初始密码和用户名都是admin,然后点击确定;
4、点击上网设置,然后选中自动获取,重新设置信号名称和密码,最后再点击确定;
5、电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以进行静态ip的一个设置,最后点击确定就好了。
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
③、设置完成后重启路由器。
二、电信的光猫怎么连接路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电信光猫怎么连接路由器怎么设置
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式:PPPOE拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
GMT+8, 2026-1-19 04:22 , Processed in 0.237203 second(s), 14 queries .
