路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一个局域网内有多个路由器如何设置两个路由器在同一局域网上网
一、同一个局域网内有多个路由器
1、第一种接法:
第收到其他维修同行的一台路由(LAN口)接第二台路由(WAN口)。
首先修改第二台路由管理IP如下图。(更改完需重启)
2、配置第二台路由WAN接口参数。如下图:
3、参看第二台路由WAN口信息如下图:
注意下面WAN接口信息(因为我第收到其他维修同行的一台路由IP为192.168.9.1,此IP是从第收到其他维修同行的一台路由分配下来的)已获取到第收到其他维修同行的一台路由IP,已经能正常上网了。
4、第二种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN接口)接第二台路由(WAN接口)
首先修改第二台路由管理IP同上。如图:
设置完需重启。
5、配置第二台路由WAN接口参数(此方法可运用个别企业第收到其他维修同行的一台路由没有开DHCP表情况,这种情况第二台路由只能设静态IP)如下图:
6、第三种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN接口)接第二台路由(LAN接口)
关闭第二台路由的DHCP服务(DHCP服务器其实就是IP分配功能)如下图:
设置完需重启。
7、第三种连接方法:
需要注意一点,如果在设置完成后,需要在进第二台路由管理界面,者需要在电脑设固定IP才能进入,具体设置见下图。
本地连接属性-----TCP/IP----配置第二台路由IP。
二、如何设置两个路由器在同一局域网上网分别进行主副设置就可以了。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
