斐济路由器怎么设置IP带宽(怎样正确设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐济路由器怎么设置IP带宽怎样正确设置路由器phicomm路由器怎么设置
一、斐济路由器怎么设置IP带宽设置斐济无线路由器IP带宽的方法如下:
1、首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。单位为K。1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
二、怎样正确设置路由器
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的无线wifi能够正常使用,需要对路由器进行系统的设置才可以的,设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
三、phicomm路由器怎么设置
phicomm路由器设置方法如下:
准备材料:phicomm路由器、电脑
1、打开网页在地址栏输入192.168.1.1,点击右侧转到符号打开。
2、打开路由器登录界面后,输入用户名和密码点击登录。
3、进入路由器管理界面之后,点击左侧的“无线设置”按钮,进入无线网络的设置。
4、点击进入“无线基本设置”页面,进行无线网络的一些基本设置,最后点击“保存”按钮。
5、接着点击无线设置下方的无线安全按钮,进入无线网络安全功能的配置。设置完成点击保存。
扩展资料:
无线路由器具有有线路由器的功能,注意以下几点:
1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无绳电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外无线电脑在首选网络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。
GMT+8, 2026-1-19 04:15 , Processed in 0.188101 second(s), 14 queries .
