不用拨号的无线路由器怎么设置(不需要拨号如何设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用拨号的无线路由器怎么设置不需要拨号如何设置路由器不用拨号的移动网怎么设置无线路由器
一、不用拨号的无线路由器怎么设置
设别人的路由器为A,你的无线路由器为B:
1、先把电脑网线与你的B连接,先别连接A过来的网线。
2、打开电脑,进入你的无线路由,将LAN的IP改为192.168.1.2(和别人家的路由器的IP地址不
一样就可以),关闭DHCP,并设置无线连接及密码。
3、然后把A过来的网线插在无线路由器B的LAN口上就可以了。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,
将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的
手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线
xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服
务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-
20个以内的设备同时在线使用。
二、不需要拨号如何设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、不用拨号的移动网怎么设置无线路由器如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2026-1-19 00:49 , Processed in 0.244143 second(s), 14 queries .
