热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
电脑怎么进入路由器设置(笔记本用网线连接路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么进入路由器设置笔记本用网线连接路由器怎么设置笔记本怎么设置无线路由器
一、电脑怎么进入路由器设置
具体方法如下:
1.首先在桌面上找到并双击打开浏览器。
2.在搜索框中输入你路由器背面的地址(一般情况下是:192.168.1.1 ),然后点击“搜索“。
3.进入后输入相应的账号和密码(在路由器背面可以找到),并单击“登陆”。
4.登陆后,在界面的左方找到并单击“设置向导”。
5.点击“下一步”。
6.然后在提供的3中上网方式中据个人情况选择(一般情况下,如果你是自家拨号的话选“PPPoE”,动态IP的话电脑直接插上就能上网,静态IP一般是专线,像小区啊,宿舍什么的),单击“下一步”。
7.选择PPPOE拨号上网的话就需要填上网帐号跟密码(开通宽带时都会告诉你)。
8.填好后单击“下一步”。
9.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到无线状态(调为开启)信道(设为自动)、模式(通常选11bgn)、安全选项(选wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让他人破解而蹭网)、SSID(就是指WIFI名字,你自己设置就好了)。
10.单击“下一步”。
11.单击“完成”就搞定啦。
二、笔记本用网线连接路由器怎么设置笔记本用网线连接路由器的设置方法,首先将网线连接路由器和笔记本电脑,打开笔记本电脑后输入路由器的IP地址,然后登陆路由器帐号和密码,点击下一步操作,设置无线网络名称,重新启动路由器,设置操作完成。
路由器是网络设置的重要输出工具,设置路由器的方式有很多。笔记本用网线连接路由器设置的设置方法具体操作如下:
1、需要提前准备一根正常连接的网线,将网线的两端一端连接路由器的LAN口,网线的另一端连接笔记本电脑网口。
2、连接成功后,打开笔记本电脑,输入路由器的IP地址,然后在打开的网页界面上输入路由器帐号和密码。
3、在进入界面上选择ADSL虚拟拨号,点击下一步。
4、在上网帐号专中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码,密码中设置安全系数高的综合无线密码。
5、点击重启,笔记本用网线连接路由器设置成功。
三、笔记本怎么设置无线路由器
笔记本设置无线路由器的操作步骤如下:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器。常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。选择进入DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
注意事项:
1、如果设置或修改了路由器登录密码、无线密码、IP地址等等参数,均需要当场记录下来,以防遗忘。
2、如果不了解选项和参数含义,则不要随意修改路由器中各项参数。
3、万一忘记以上内容,特别是路由器登录密码,还可在通电状态下,通过长按路由器外壳上的RESET按钮恢复原始密码,再登录并重新设置。
GMT+8, 2026-1-19 00:49 , Processed in 0.175410 second(s), 14 queries .
