路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tenda路由器怎么设置wifitenda路由器怎么设置无线网络路由器怎么设置网速才能快
一、tenda路由器怎么设置wifi
1.用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
2.连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
3.需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
4.登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5.选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6.根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8.如果以上信息没有解决您的问题,可以登录中国电信网上营业厅网址http://ah.189.cn/或致电10000号,祝生活愉快。
控制TENDA路由器网速:
1、打开路由器有个“DHCP服务”看图 照图设置就行了。
2、在DHCP服务下面有个“客户端列表”可以看到你的路由器连接了几台机器,客户端有个IP地址,有客户端名,客户端名是指你计算机名称,记着你的计算机名称的IP,其它的是别人的。
3、记下IP后,左边栏有个IP宽带控制点开,把你的IP输进去。那有个模式,就是限制流量的,一般有两个选 项,一个保持最小宽带,一个是限制最大宽带。最小的是说,你设置了300KB,那当前IP用的流量不会低于300KB,,最大的是说,当前IP所用的流量不会超过300.
4、还有就是,每台电脑的Internet协议,必须是自动的IP,如果有台电脑是手工输入IP,那路由器就检测不到这台机的IP,那么你就无法控制。Internet协议是“桌面--网上邻居--右键本地连接--属性--Internet协议。
二、tenda路由器怎么设置无线网络
一:连接好线路
直接将入户的网线(没有猫的用户)或者猫出来的网线(有猫的用户 )接在路由器的WAN口,再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器LAN1/LAN2/LAN3任意接口,接线方式如下图:
二:配置好电脑
将电脑(XP系统)上的本地连接IP地址设置为“自动获取IP地址
1.右键点击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”:
2.键点击“本地连接”,选择“属性”:
3.双击“Internet 协议(TCP/IP)”:
4.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”,确定即可:
三:设置路由器上网
在浏览器地址栏中输入:http://tendawifi.com 按回车键,在跳转的页面中点击“开始体验”
2.输入宽带账号和密码,点击“下一步”参考如下设置步骤
3.选择无线信号强度、设置路由器的无线信号名称及密码、并设置5-32位的路由器界面登录密码,点击“下一步”,参考如下设置步骤
4.“设置完成,路由器正在联网中,请稍候?”,等待大约10秒钟后,在跳转界面点击“更多功能”,参考如下步骤
5.输入设置的登录密码,点击“登录”,进入路由器的设置界面,参考如下设置步骤
6.进入路由器的设置界面后,点击“外网设置”,查看接入信息和联网状态
在设置界面,可以查看网路状态,“外网设置”如果显示“已联网,你可以上网了”,说明网络设置成功,就可以浏览网页,上网冲浪了。
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是??
三、路由器怎么设置网速才能快
方法如下:
1、首先用管理员账户登录无线路由器,点击“网络设置”的图标。
2、在打开的网络设置页面中,点击“无线信道”菜单项后面的“自动”按钮。
3、在打开的无线信道设置页面,点击要设置的信号 ,如2.4G信道
4、在弹出的菜单中设置好指定的信道。信道并不是固定值,大家可以使用软件来测试一下当前环境哪个信道的信号最稳定。由于现在无线路由器特别多,无线信息泛滥,所以一个稳定性好,速度快的信道是很有必要的。
5、另外要正确的使用5G与2.4G信号,在远距离的地方最好连接2.4G信号,而在路由器边,又没有障碍物的位置,最好选择5G信号,这样速度就会快好多哦,所以一定要把两个信号都要打开。
方法2如下:
1、另外还要注意是否有人在蹭网。如果有人在使用我们的网络下载大文件,或是看视频的话,网络就会有明显的卡顿。点击路由器设置的“防蹭网”图标。
2、在打开的防蹭网页面中,选择不熟悉的设备
3、打开设备的详细页面,可以为其设置限速,或是直接把其加入到黑名单中,不让其连接我们的路由器。
方法3如下:
1、另外绿色节能功能最好要关闭,因为在使用绿色节能功能的时候,是降低无线信号的强度为代价的。点击“绿色节能”的图标。
2、在打开的绿色节能页面中,把绿色节能的开关设置为关闭即可。
扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。路由器属于O S I 模型的第三层--网络层。指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
