手机如何不用路由器上网(没网络用手机怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何不用路由器上网没网络用手机怎么设置路由器
一、手机如何不用路由器上网
手机如果不通过路由器上网,可以用自己的流量上网,或者通过电脑的无线Wifi上网。
下面以小度Wifi为例:
直接购买一个随时wifi,如小度wifi(也不贵一般20块钱左右)
然后把电脑打开,把这个类似于读卡器大小的东西,有个USB接口,直接插入电脑。
等等电脑提示发现新硬件,然后去小度wifi官网下载驱动。
然后安装驱动,然后打开桌面上的WIFI图标,即可启动wifi。可以设置wifi密码,防止外人蹭网。之后就可以手机连接电脑发射的Wifi上网。
注,前提是电脑一定要开机,并且连接网络。
二、没网络用手机怎么设置路由器
手机设置路由器方法:
1、把网线(确定能上网的网线),电源线都给路由器接好。打开手机的WIFI设置,这时可以看到WIFI但处于没加密的状态;
2、这时需要用到路由器设置的登录网站和密码了,通常把路由器翻过来就可以看见了。在手机上打开浏览器,输入在路由器身上找到的网址,并输入密码;
3、在这里面就可以设置需要设置的包括密码,路由器名称等等;
4、在这里设置密码,设置好了就点击保存即可。
使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
GMT+8, 2025-12-26 10:25 , Processed in 0.240788 second(s), 14 queries .
