路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接路由怎么设置路由器如何进行路由选择
一、路由器接路由怎么设置
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、路由器如何进行路由选择将路由器连到端口上,再把其余机子连到路由器上,任意把收到其他维修同行的一台机子作为主机,将网卡登入,然后对所有机子进行IP分配,具体的操作是,选择本地连接->属性->INTERNERT协议。其实路由器就是一个小的网关,它的IP是默认的(192.168.1.1),主机设成
192.168.1.2,其余机子随机设置从192.168.1.3到192.168.1.255,下次启动时,哪台机子先启动,就是当主机了。哈哈,一切都搞定了,乐趣无穷啊!
补充:当以后如果增加电脑数目的话,可以在买个集线器或者交换器连到路由器上以增加端口数目。
使用路由器,可能会对网速造成一定影响,不过理论上影响不大,如果有特殊情况,你就要考虑一下别的方案了。
朋友,祝你好运!
