光猫加路由器用花生壳如何映射(光猫加无线路由器怎么端口映射):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫加路由器用花生壳如何映射光猫加无线路由器怎么端口映射光猫接路由器怎么设置端口映射
一、光猫加路由器用花生壳如何映射
光猫加路由器用花生壳映射方法:(tp-link r4149为例)
1、浏览器输入路由器管理ip,默认192.168.1.1,回车;
2、输入路由器管理员账户及密码,点击确定,默认皆为admin;
3、左侧点击动态dns,属于在花生壳网站注册的账户密码,点击保存,然后再点击登录;
4、接下来设置端口映射,点击转发规则--虚拟服务器,点击添加新条目;
5、例如映射内网192.168.1.102主机的web服务,如下图设置后,点击保存;
6、用户在外网使用http://花生壳域名即可访问。
二、光猫加无线路由器怎么端口映射
点“网络”——“宽带设置”——点下拉框——选择internet_?_vid,看到自己的用户名和密码。
记住用截屏先保存图片,以便今后出状况时恢复。
使用浏览器的查看源文件功能,查看源代码。然后,搜索自己的用户名,搜到后,下一行就是密码,这个‘单引号’里的密码是经过base64加密的,复制下来后,到百度应用里的在线base64解码,得到的结果就是你的pppoe密码,记住记下来,和用户名一起保存好。(MTU值要记下,后面有用)
以上步骤之后,点右下角“删除”。
然后“连接名称”中会自动转到'新建连接名称“,直接选择”模式“为”桥接“,绑定4号端口(目标桥接路由网线插在哪个端口就绑定哪个端口),VLAN选UNTAG,DHCP不选,其余不动,最后点”创建“。这时,宽带设置选项中就有了internet_?_vid设置,检查,会发现和你设置的桥接一致。
”网络“——”Lan侧地址管理“,取消DHCP。保存,退出。
进入到目标路由ip地址(这里指的是外接路由器),wan口选pppoe,用户名和密码你已经有了,填进去,记得选”自动连接,在开机和断线后自动连接“。记得保存。先不要重启。
接入线练到自己路由器的WAN口上。自己pc找个lan口插上。
Lan口设置,路由ip地址为192.168.1.2,路由器DHCP打开,DHCP地址段避开192.168.1.1和192.168.1.2、路由重启。记得同时将光猫F420也重启。(MTU值设上)(拔插电源就可以)
稍等片刻,约30秒,查看路由状态中的Wan状态,pppoe拨号成功的标志是显示如下:
IP地址:XXX.XXX.XXX.243 PPPoE自动连接
子网掩码: 255.255.255.255
网关: XXX.XXX.XX.243
DNS 服务器: XXX.XXX.XXX.118 , XXX.XXX.XXX.18
检测:电脑连接路由,打开BT。查看右下角,是否绿灯。如果绿灯,则说明成功了
开放端口时,把防火墙设置关掉,什么 wan口ping 选不忽略这些。
补充内容 (2012-2-13 13:38):
桥接路由器的Lan口ip地址,也可以不与光猫同一网段,比如192.168.0.??也行的。
但是,桥接路由器的端口转发必须设置BT和emule的端口,电脑客户端必须用静态ip地址,否则还是会遇到端口封闭的问题
三、光猫接路由器怎么设置端口映射ie地址在哪里,设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2026-1-2 04:18 , Processed in 0.226152 second(s), 13 queries .
