怎样设置路由禁止他人上网(怎么设置wifi让别人蹭不了网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由禁止他人上网怎么设置wifi让别人蹭不了网
一、怎样设置路由禁止他人上网
操作方法如下:
1.路由器加密最好选WAP方式,WEP加密目前破解很容易,不出10分钟就能破解你的密码,WAP方式也能破解,但破解非常麻烦,如果设置较为复杂的密码,比如数字+字母+符号,想破解出来难度很大;
2.隐藏SSID,在无线路由器的设置当中,选择“隐藏SSID”或“禁止SSID广播”。这样就不容易被“蹭网”者搜到;
3.绑定MAC地址,把已知要通过无线路由器上网的计算机的MAC地址在路由器中进行设置,这样无线路由器就只允许被绑定的计算机连接;
4.修改路由器的IP地址和登录密码,并禁用DHCP。把你的电脑设置成固定Ip,然后在路由器中设置静态路由,这样即使破解了密码可以连接到路由器,但是无法获得上网的IP地址和网关。
拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
二、怎么设置wifi让别人蹭不了网设置wifi防蹭网步骤如下:
1.
打开浏览器,输入无线路由器管理地址,并登录。如图:在左侧菜单栏中点击“无线设置”-“基本设置”
2.
接着在右侧窗口中把“开启SSID广播”前面的勾去掉,并“保存”,最后按提示“重启”路由器!
3.
重启完毕后,用手机搜索无线信号时,已经搜索不到无线路由器的信号了!
4.
这时,需要通过手动方式自行连接无线路由器!如图:点击手机“无线局域网(WIFI)”设置里的“其他”。
5.
如图:在弹出的页面窗口中输入无线“名称(SSID号)”,接着选择“安全性(加密方式)”,最后输入无线“密码”并点击“加入”!如果不知道“安全性(加密方式)”,可以通过左侧菜单栏的“无线设置”-“无线安全设置”进行查看!(由于我采用的WPA2加密方式,所以手机选择的是WPA2)
6.
正确输入完毕后,就可以正常连接无线路由器了!同时,其他手机也搜索不到无线信号
GMT+8, 2025-9-5 13:47 , Processed in 0.234414 second(s), 13 queries .
