我的e家怎么用路由器连接(如何用我的e家宽带加一个路由器无线上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的e家怎么用路由器连接如何用我的e家宽带加一个路由器无线上网怎么设置我的e家无线路由器上网
一、我的e家怎么用路由器连接
实现手机连接路由器WiFi上网,需通过两步:
一.将路由器的WAN口连接到我的e家modem的LAN口,当路由器WAN口灯闪烁表示连接成功。
二.路由器配置,方法如下:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,使用手机连接更改后的WiFi名,即可享受网络。
二、如何用我的e家宽带加一个路由器无线上网您好!感谢您对电信的支持!有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
三、怎么设置我的e家无线路由器上网E家WIFI设置:
1、首先,要进入无线路由器设置,进入无线路由器的账号和密码,就在我的e家无线路由器的背面,翻过来就看见了。如图
2、打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。如下图:
3、输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。如下图:
4、切换到【网络】标签下的【WLAN配置】,√选【射频开关】,在SSID-1名称中输入一个字符串,然后点击【确定】按钮,无线功能就启用了。
5、启用无线功能后选择加密方式,我选择了一个比较简单的加密方式,64位WEP,口令设置为admin,要是邻居有同行,能破解这个口令,我也不介意和他共享,呵呵。做完这些后,我就可以用笔记本上的无线网卡搜索到这个SSID了,也可以用笔记本实现PPPOE的ADSL拨号。看来无线路由器的无线功能已经正常了,接下来就是路由器了。
6、在无线路由器管理界面中切换到“网络”下的“宽带设置”,可以看到其中有很多个连接账号
7、在用户名和密码处输入电信提供的宽带账号,其他参数保持默认值就可以了
8、在无线路由器管理界面中切换到【管理】标签,点击【重启】就可以重新启动设备,重启设备后ADSL猫就已经变成一个无线路由器了
GMT+8, 2026-1-18 10:34 , Processed in 0.182382 second(s), 13 queries .
