路由器密码忘记了怎么查(无线路由器密码忘了怎么看密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘记了怎么查无线路由器密码忘了怎么看密码宽带密码怎么通过路由器查看没有备份
一、路由器密码忘记了怎么查
一、查看是否有默认密码
在路由器底部,或者机身其它的位置,有一个标签。这个标签中,会给出这台路由器的一些初始配置信息。
如果你的这台路由器,有默认管理员密码,那么可以在路由器底部标签中查看到的,如下图所示。然后用这个默认管理员密码,进行登录即可。
查看路由器默认管理员密码查看路由器默认管理员密码
不过,目前绝大多数的无线路由器,都没有默认管理员密码(登录密码)了。在路由器底部标签中,并没有默认密码信息,如下图所示。
现在很多路由器,没有默认管理员密码了现在很多路由器,没有默认管理员密码了
这种路由器的管理员密码,是第一次设置的时候,提示用户自己设置的一个密码,如下图所示。
管理员密码,是第一次设置路由器时,自己设置的一个密码
二、路由器恢复出厂设置
如果你的路由器没有默认管理员密码,并且你有忘记了之前给路由器设置的管理员密码。
那么,现在的解决办法是:
把路由器恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
恢复出厂设置方法:
1、在路由器机身,有一个复位按键,按键下方一般有英文字母:Reset、RESET、WPS/RESET、Default等。现在你自己的路由器中,找到这个复位按键。
注意问题:
有些路由器的复位按键,是在一个小孔里面,注意在路由器上查找。
2、在路由器接通电源的情况下,一直按住复位按键10秒左右的时间,就可以把路由器恢复出厂设置了。
长按复位按键10秒左右的时间,把路由器恢复出厂设置
二、无线路由器密码忘了怎么看密码对于大多数的路由器来说,如果忘记了路由器后台管理用户名和密码的话,就不能进入路由器了。此时一般只能将路由器复位,恢复到出厂状态。但对于DLINK来讲,可以用默认普通帐号登录查看到设置的。同时由于不同品牌不同型号路由器的重置方法不一,但大致相同,有些共性,所以这里用综合性的方法来解决。
工具/原料
​路由器——TP-Link
方法/步骤
把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2
然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
3
有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
4
再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;
5
重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁:
6
保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7
恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到:
8
然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
9
然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了:
三、宽带密码怎么通过路由器查看没有备份查看不了,宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的宽带密码,然后你需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-7-18 15:36 , Processed in 0.178951 second(s), 15 queries .
