同一个路由器下怎么进入别的电脑(怎么可以打开同一个路由器上的其它电脑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一个路由器下怎么进入别的电脑怎么可以打开同一个路由器上的其它电脑同一个路由器怎么进去另一套电脑的计算机
一、同一个路由器下怎么进入别的电脑
远程桌面:
1、打开对方电脑的远程桌面;(在被访问电脑桌面我的电脑右键----属性-----高级系统设置------远程------勾选 允许远程协助链接这台计算机和允许远程链接到此计算机)
如图:
2、记录下被远程电脑的IP地址或者用户名(查看IP:打开网络和共享中心---点击以太网----详细信息-----TCP/IP)
如图:
3、在你的电脑打开运行窗口(可以按win+R)弹出运行窗口,填写“mstsc”回车;
如图:
4、在计算机(C):填写上你要访问电脑IP地址或者用户名,点击链接
如图:
5、弹出任务窗口里面填写你要访问电脑的账号和密码----账号你可以用管理员账号:Administrator   密码:就是被访问电脑的开机密码------点击确定进入对方电脑。
如图:
纯手工编写,望采纳
二、怎么可以打开同一个路由器上的其它电脑如果你是想用收到其他维修同行的一台电脑通过路由器打开另收到其他维修同行的一台电脑这是不可能的.
你是说控制那台机器吧
首先,你要打开的电脑必须开机,因为只有开机 网卡工作 路由器才会找到该机 器 .
然后,你要设置你要控制的那台机器的远程连接服务开启.步骤如下:
右击我的电脑-点击属性-点击远程-把 远程桌面和远程协助上勾都勾上
最后,你可以通过远程访问来用自己的电脑访问远程的那台机子.步骤如下
开始-运行-键入mstsc-输入对方机子的用户名和密码 就可以了
三、同一个路由器怎么进去另一套电脑的计算机首先把路由器长按RESET键恢复出厂设置,然后按下面的步骤进行设置:
1、用网线把MODEL(猫)和路由器连接,和MODEL(猫)连接的网线插到路由器的WAN口,电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
GMT+8, 2026-1-18 01:48 , Processed in 0.243152 second(s), 14 queries .
