热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
怎样安装路直接连接在路由器上的打印机(两个路由器打印机如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样安装路直接连接在路由器上的打印机两个路由器打印机如何连接
一、怎样安装路直接连接在路由器上的打印机
1、首先要把打印机通过USB端口连接到路由器上,连接成功后路由器上的USB指示灯会亮。
2、然后在需要使用网络打印机的电脑上安装打印机的驱动程序,这样才能够正常使用打印服务器连接的打印机。
3、登录路由器,在左侧的系统服务中,找到“打印服务器”一项,点击后在右侧设置其在线服务。
4、从路由器的官网上找到打印服务器控制程序,然后下载到本地电脑上。
5、双击下载的打印服务器控制程序,进入安装界面,点击“下一步”按钮进行安装。
6、设置好打印服务器要安装的路径,一般直接默认即可。
7、一路下一步,一会打印服务器控制程序即可安装完成。
8、安装完成后,直接双击桌面上的打印服务器控制程序,软件会自动识别网络中的打印机,只有在窗口中看到添加了打印机后,才可以正常工作。
9、在我们需要打印的时候,操作方法与使用本地打印机是完全一样的,只需要在打印机列表 中选择打印服务器上的打印机名称就可以了。
二、两个路由器打印机如何连接
要想让你的电脑与打印机互通有以两方法...
方法一:同一个局域网(Router1和Router2下挂的设备IP都在同一个网段,如172.16.11.1/24),方法是Router2关闭DHCP或像楼主之前那样设置.
方法二:不在同一个局域网,Router1一个网,Router2一个网,就像楼主现在要求的,那么按楼主接法,在Router2下的电脑192.168.1.A是能ping通打印机的IP:172.16.11.B...
因为192.168.1.A访问172.16.11.B时会通过Router2的网关192.168.1.1然后在Router2的WAN口172.16.11.C出去到172.16.11.B.因此Router2的WAN口如果设置为动太IP:172.16.11.C那么就不用再设置其它的了.
但是172.16.11.B访问192.168.1.A时默认出口走Router1的WAN口,因此在没有设置时是无法访问的,但我们在的Router1里设置(访问192.168.1.1/24时走172.16.11.C出口)的路由后就可以解决这个问题,那样172.16.11.B访问192.168.1.A时就会被要求从172.16.11.C出口出去,也就是Router2的WAN口进来,然后就可以访问到电脑192.168.1.A.
而一个完整的访问过程,是要求双方都能ping通的,因此为了打印机能够跨网段执行打印任务,就要求这样设置,下面我模拟楼主要求在Router1的设置例子如图.
GMT+8, 2026-1-2 04:44 , Processed in 0.150254 second(s), 13 queries .
