家用路由器怎么修改wifi密码(家用wifi密码如何修改):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器怎么修改wifi密码家用wifi密码如何修改如何修改家里无线路由器的wifi密码
一、家用路由器怎么修改wifi密码1、路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的`默认网关IP。
      2、打开电脑上的浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1这个网址,就能进入路由器登陆窗口了
      3、输入你的宽带的账号密码过后点击登陆。
      4、在后台管理界面,点击工具这个选项。登陆你管理者的密码。
      5、在首页的左侧栏的无线网络中,就可更改你的wifi密码了。
      6、更改密码过后点击确认修改就成功了。
二、家用wifi密码如何修改
登录tplogin.cn网站,输入管理员密码,点击路由设置,点击修改管理员密码,再输入新密码即可。下面介绍具体操作方法供参考:
1、首先打开电脑浏览器,然后输入tplogin.cn,再按一下回车键,如图所示。
2、打开网页后,输入管理员密码,然后点击确定,如图所示。
3、打开页面后,点击页面下方的路由设置,如图所示。
4、接着点击左侧的修改管理员密码,如图所示。
5、输入原登录密码,再输入新密码,然后点击保存即可。
三、如何修改家里无线路由器的wifi密码
用手机来修改无线路由器上的wifi密码,和用电脑来修改在设置上是完全一样的;即手机要先连接到路由器,然后打开路由器的设置界面,最后对wifi密码进行修改即可,各个路由器的不是完全一样就是了,但大致都相同。下面简单举个例子:这个是TP-Link路由器的。
首先用手机连接路由器的WiFi,
然后打开手机的浏览器在地址栏输入该品牌路由器的IP地址,进入登录页面后输入管理员密码完成登录,初始密码一般在路由器底部,
接着在【上网设置】页面输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,
再点击【无线设置】,修改路由器的密码,最后使用手机重新连接此WiFi网络,输入刚设置好的密码即可。
还有一些智能路由器的,有专门的APP程序控制的,比如小米、华为等之类的路由器,那种更简单,登陆专门的APP里面按操作设置就行了。
GMT+8, 2026-1-1 11:46 , Processed in 0.267784 second(s), 13 queries .
