怎样让旧无线路由器设置成中继器(怎样把路由器改成中继器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让旧无线路由器设置成中继器怎样把路由器改成中继器fast无线路由器怎么设置中继
一、怎样让旧无线路由器设置成中继器旧无线路由器当中继器,需将新旧两个路由器共同设置,方法如下:
1、设置新路由器,连接电脑,输入管理地址,进入后台;
2、进入无限网络设置菜单,设置频道,加密类型,密码等信息;
3、进入菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
4、输入旧路由器的管理地址,登录进入后台;
5、进入无限设置中,旧路由器所有的设置定要保证和新路由器的设置一样,勾选开启WDS,输入要桥接的无限路由器的管理地址;
6、若不清楚,则点击搜索,扫描附近信号,选择刚配置好的新路由器名字,点击连接,便会自动导入;
7、保存设置,重启旧路由器,无线中继即可配置成功。
二、怎样把路由器改成中继器
一个路由器无法直接改为中继器,1个无线路由器覆盖范围有限, 加装一个无线路由器。2个就可以组成无线中继网络,加大覆盖范围。
工具:
无限路由器1(主路由器)
有限路由器2(副路由器)
宽带连接(ADSL或者宽带网络都可以,连接主路由器1)
操作步骤:
先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台;
进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息;
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
输入路由器1的管理IP,登录进入后台。
进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、fast无线路由器怎么设置中继
1、将路由器打开,然后我们打开手机WiFi,找到我们的的路由器名称。
2、在手机浏览器中,输入“falogin.cn”打开设置页面,然后按照提示,给这台迅捷路由器,设置一个“登录密码”。
3、最新版的迅捷无线路由器,当我们用手机登录到设置页面后,系统会自动检测宽带的上网方式,如果检测到是“宽带拨号上网”,则需要填写正确的 宽带账号、宽带密码。
4、如果系统自动检测到你的上网方式是:自动获得IP地址,则直接点击“下一步”的箭头就是了,无需其它的设置。
5、给你的迅捷路由器,设置一个无线名称和无线密码。
6、然后,所有的设置就进行完毕了。
GMT+8, 2025-11-5 16:47 , Processed in 0.245011 second(s), 14 queries .
