路由器WiFi改密码怎么弄(路由器怎么改wiwf密码怎么改):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WiFi改密码怎么弄路由器怎么改wiwf密码怎么改
一、路由器WiFi改密码怎么弄
收到其他维修同行的一台无线路由器中,有2个常用的密码,分别是:
无线安全密码(Wi-Fi密码)
无线路由器登录管理界面密码(管理员密码)
还有一个是电信运营商给的宽带连接账号密码,有时候设置在无线路由器WAN口上。
不管修改wifi密码,还是修改登录密码;都需要先登录到路由器的设置界面,然后找到对应的选项,才可以进行修改。
第一步、查看登录地址
1、路由器的登录地址,又叫做:设置网址、管理页面地址、路由器IP等。
2、不同的无线路由器,它们的登录地址可能不一样;所以,大家需要先确定,你自己这台路由器的登录地址是多少?
3、收到其他维修同行的一台路由器的登录地址,可以在这台路由器底部标贴中查看到。 默认都是192.168.1.1(或192.168.2.1)
如下图所示,tp无线路由器,它的登录地址是:tplogin.cn
在电脑浏览器中,输入路由器的 登录地址,打开登录界面——>输入管理员密码(登录密码),就可以登录到路由器的设置界面了,如下图所示。
第二步、修改路由器密码
1、修改wifi密码
在无线路由器的设置界面中,找到、打开:无线设置 或者 Wi-Fi设置 ,就可以修改你这台路由器的wifi密码了,如下图所示。
不同的路由器设置界面不一样,但是无线wifi密码,一般都是在 无线设置 或者 Wi-Fi设置 选项下,进行设置和存储的。
二、路由器怎么改wiwf密码怎么改电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2026-1-18 01:48 , Processed in 0.255032 second(s), 14 queries .
