如何攻击路由器(如何对路由器进行渗透):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何攻击路由器如何对路由器进行渗透
一、如何攻击路由器
不要用这破坏cisco系统,或非法访问系统。这篇文章只是以学习为目的。只可以用在合法行为,不能破坏任何系统展示如何利用发现的缺陷来获得非法访问一个cisco。
路由器,或者扰乱了系统,将会中断数百个网络客户机,造成大量损失,只可以在被允许的情况下,最好的方法是使用无线干扰器,登录进路由器修改DHCP服务设置,把地址过期时间修改然后每隔一小时,电脑都需要重新获取IP。
也就是会断网一瞬间,的电脑不会是同时开机的,所以断网那一瞬间也不会是同时的,路由器ip地址,就用不同一局域网下,路由器的型号 每个型号的路由器都有默认用户名和密码。
路由器 分析登录密码 修改mac址和一样上网的时候进入路由器 窃取登录密码改回的mac址 登陆上网。
扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。
通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。
具体功能有以下几点:实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互联。
对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩机防护墙等各项功能。
依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
进行外部网关协议和其他自治域之间拓扑信息的交换。
实现网络管理和系统支持功能。
参考资料:百度百科-路由器
二、如何对路由器进行渗透
通过路由器入侵这不是入侵,除非网络管理员把管理员把远程管理路由器;
WEB选项开启,才可能入侵,还需要知道路由器密码,登陆目标的的路由器;
将要入侵的ip所有端口进行映射,映射到外网之后在进行入侵;
常用的内网ip分配都是192.168.0.1 或则10.1,或者是192.168.1.1 这样的Ip段落;
只要能进入路由器WEB管理就能知道对方的内网ip分配情况;
但是进入路由器这关很难, 通过路由器入侵内网,必须有其对外网的IP;
通过各种破解工具破解路由器密码例如Bruter,Web Cracker等;
都是可以破解路由器密码的,然后先找出其中收到其他维修同行的一台主机进行渗透;
将肉鸡映射到外网后,再扫描扫描出所有网段,然后才通过进一步渗透。
GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.223412 second(s), 13 queries .
