怎么把自己电脑上的无线网卡变成无线路由器(USB无线网卡如何设置成无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把自己电脑上的无线网卡变成无线路由器USB无线网卡如何设置成无线路由器电脑无线网卡怎么连接路由器设置
一、怎么把自己电脑上的无线网卡变成无线路由器电脑配置无线网卡IP为192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0
,网关不用设,DNS不用设。有线网卡可以自动获得IP。电脑新建一个无线网络。 在你的手机上IP设置为192.168.0.2,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1,DNS:192.168.0.1 .电脑需要将本地连接(插网线的这个连接)共享,在本地连接的属性->高级中,有一个intenet共享中的两个子选项的前面的按钮点上。(如果没有这个部分,需要点击其中的网络安装向导进行设置,直到出现以上的选项为止).服务器机需要关闭防火墙(或关闭无线网卡一侧的防火墙)。
二、USB无线网卡如何设置成无线路由器
USB无线网卡设置成无线路由器步骤 1、 将无线网卡插在电脑上,电脑上一般情况下会弹出一个“硬件安装向导”,点“下一步”,然后选择“从列表或指定位置安装”,点下一步,如果你的驱动在光盘上,选中“搜索可移动媒体”,如果在电脑的硬盘里,选对“在搜索中包括这个位置”,选对后面的“浏览”,选择驱动程序所在硬盘的地址,然后点击“下一步”,安装向导会自动搜索驱动,如果搜索到驱动,会有提示,点击完成就行。
2、如果将网卡插在电脑上没有反应,右键单击“我的电脑”,选择“管理”,在“计算机管理”对话框中,在左边选择“设备管理器”,然后在左边查看,有没有设备前面有一个叹号,或者是红色的叉。如果有很多,选差其中有“wireless”字样的一项双击。然后选择“驱动程序”选项。下面的操作,如第一步。
3、无线网卡驱动好之后,右键单击“网上邻居”,选择“属性”,或者,“开始”-“控制面板”-“网络链接”,会出现“网络链接”的窗口,在“lan或高速internet”,在下面双击“无线网络链接”,会出现“无线网络链接”窗口。在左边的网络任务中选择“刷新网络列表”,如果有无线信号,在右边的窗口,会出现你无线网卡搜索到的信号,点击下面的“链接”就可以了,如果无线网络加密了,输入你的密钥就可以了!
4、这样USB无线网卡就设置成无线路由器了。
三、电脑无线网卡怎么连接路由器设置重新设置一下无线路由器,方法如下(以宽带猫接无线路由器为例):
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、把无线路由器复位
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位;
3、浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
5、设置一下SSID、加密方式和
密码;
6、保存、重启;
7、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-17 22:39 , Processed in 0.217966 second(s), 14 queries .
