怎么查看路由器wifi是否被盗用(如何查看自己家的wifi是否被盗用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器wifi是否被盗用如何查看自己家的wifi是否被盗用
一、怎么查看路由器wifi是否被盗用方法一:路由器查询法
打开浏览器,在地址栏输入IP:192.168.1.1进入无线路由器的管理界面。
2
进入后会显示输入账号密码界面,账号一般是admin,密码为admin。
3
登录成功界面。
4
点击左侧的“无线设置”,点击“主机状态”可以看到无线连接的主机列表。
END
方法二:腾讯电脑管家查询法
打开腾讯电脑管家。
2
在腾讯电脑管家右下角,点击“工具箱”,进入工具列表界面。
3
在“安全上网”区域选择点击“无线安全助手”。
4
点击“立即启用”,进入网络列表显示界面。
5
检测无线网络,显示无线连接的主机列表。
END
方法三:网络测试法
当你感觉到自己的无线网网速很慢,就说明你的Wifi有可能已经在被盗用中。
有时间还老掉线,就说明你的Wifi有可能已经在被盗用中。
3
检查你的路由器。请注意观察路由器上面一系列状态指示灯,其中有电源灯,网络连接灯,无线连接灯。如果无线灯不亮,家里所有的电脑都无法上网,那么可以肯定没人盗用。
二、如何查看自己家的wifi是否被盗用
1、打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,进入路由器登录界面。
2、输入密码,进入路由器。
3、点击左端的“无线设置”,单击主机状态。可以查看连接主机状态,有4台主机连接到路由器。因为本路由器有2人在用,2电脑加上2手机都连接了路由器。若发现有5个主机的话,那肯定有一个是盗用的。
4、也可以点击左端系统工具中的“流量统计”,在这里也可以查看主机连接状态,还可以查看即时主机网络速度。
扩展资料:
防止WiFi被盗用的方法:
1、降低信号
降低无线设备信号发射功率,可以降低被蹭网机发现的几率,通过易拉罐等将天线包围起来,让信号转为定向发射,减小其他方向信号,另外还可以使用路由器自带功率调节功能,进行调节(DD-WRT、 TOMATO固件都有此功能)。
2、加密网络
使用WPA2-PSK中AES方式进行加密,密码设置尽可能长,使用数字加大小写字母加符号组合形式,加倍破解时间。并且将组密钥更新周期设置在12~24小时以内(过短可能会导致无线连接异常),这样可以增加黑客对密码的破译难度。
需要注意的是WEP WPA加密算法均已告破,如果网卡较老,不支持WPA2加密,应该更新设备或尽量使用WPA并且密码用数字加大小写字母加符号组合也能起到一定加密的目的。
GMT+8, 2025-12-7 09:37 , Processed in 0.235588 second(s), 13 queries .
