路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器连接了几个手机如何用手机查看路由器连接了几台设备
一、如何查看路由器连接了几个手机
1、把电脑通过网线连上路由器(LAN口),笔记本/智能机通过WiFi连上路由器。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,点击回车键(enter键)。
3、小马以自己用的路由器为例,输入路由器登录密码
4、输入的登录密码只要正确,点击下方向右的箭头,就可以成功的进入路由器的管理页面了.
5、成功进入路由器管理页面后,第一个页面就是连接上的设备,包括通过有线方式、无线方式连接上的所有设备。
6、下面说一下通过智能机查看连接设备数的方法打开手机浏览器,可以是手机自带的,也可以是第三方的浏览器
7、在地址栏里输入 192.168.1.1 ,点击向右的箭头进入。
8、打开的路由器管理页面,这个页面和电脑端打开的一样,只是因为显示屏的大小差异,网页排版也会有些差距,可左右滑动手机屏幕来调整页面显示。
9、输入路由器的登录密码,和电脑端操作一样,点击下方的箭头登录;只要登录密码正确,就可以进入到路由器的管理页面内了。
10、小马儿使用的这款路由器,在首页就列出了连接上的设备,并且是动态更新的,比较准确!
因为路由器品牌、型号众多,所以显示会有不同,但大概流程是一样的。
二、如何用手机查看路由器连接了几台设备
无线路由器网速突然变慢变卡,有可能是WiFi密码被人破解了。这时候我们需要查看一下无线路由器上连接的电脑台数,就可以判断出到底有没有被蹭网。
1、手机连接无线网络,登陆路由器管理界面。
2、输入用户名和密码, 一般路由器都是:用户名:admin 密码:admin。
3、选择路由设置点击,先填写宽带帐号,再填写原先就设置好的WIFI名称和密码。
4、设置好了宽带帐号和WIFI后,点击“我的路由”就可以看到有那些设备连接了路由器了,你还可以对自己家的设备进行标注,也可以禁止那些不是自己家的连网设备上网。
解决办法是:
无线加密方式选择WPA2-PSK,或者是WPA-PSK/WPA2-PSK。设置一个复杂一点的WiFi密码,用字母、数字、下划线的组合,位数大于8位。一般来说,完成以上2个步骤后,就可以抵御绝大多数的蹭网软件、无线蹭网卡了。如果你还是不放心自己的无线WiFi安全,那么建议你使用下面的。设置“无线MAC地址过滤”。
这里的无线设备加上用网线连接的设备,才是这台无线路由器上一共连接了多少台设备。有线的自己数一下你路由器上一共插了几根网线就知道了。拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
