路由器链接路由器怎么接网线(路由器与网线怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器链接路由器怎么接网线路由器与网线怎么连接换路由器网线怎么插
一、路由器链接路由器怎么接网线
路由器再连接一个路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、路由器与网线怎么连接方法(1)
  1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
  2、重新设置路由器的IP地址。在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
  3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
  4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
  5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
  方法(2)
  1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
  注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
  2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过)
  3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
三、换路由器网线怎么插
路由器插线:建立路由器与网线的连接、路由器连接光猫、路由器连接电脑。
1、建立路由器与网线的连接
想要能够路由器能够连接上网络的话,那么给路由器连接上网线就可以说得是是必不可少的一步了,要用网线连接上外网的入口,在之后就可以将路由器的另一端连接在路由器的WAN口上面,这样一来路由器与网线的连接就建立好了。
2、路由器连接光猫
在开始之前准备好一根网线,并且在之后将网线的一端连接在光猫的LAN口上面,另一端则连接在路由器的WAN口上面就可以了。
在这里要值得注意的就是因为光猫的差异,可能有的光猫上面LAN口显示的是Interenet接口、广域网接口等等,其实这些接口也就是LAN接口,只不过是显示不一样罢了,在遇到这种情况的时候,我们也只需要找到对应的接口来进行连接就好了。
3、路由器连接电脑
需要在连接之前把本地连接改为自动获取IP地址,然后利用网线,把一端插在路由器的WAN端口上面,然后把网线的另一端插在电脑的网线接口上面就可以了。
GMT+8, 2025-10-22 16:06 , Processed in 0.250405 second(s), 13 queries .
